Dato og tid er 23 okt 2025, 01:02
Indlæg: 27 okt 2002, 20:14
hej
min plan var at bygge sådan en til mit projekt og jeg fandt lidt om det her inde:
Konstant tryks manifolden, leverer et konstant tryk til turboen og giver den bedste ydelse ved høje ladetryk. Grenrørene fra udstødningen går til et trykkammer med et volumen der er 1,5 gange større end motorens volumen (2,0 L motor 2,0 x 1,5 = 3,0 L trykkammer). men hvis den skal være 1,5 gange støre end motorens volum hedder regne stykket ikke så: 2,0x2,5=5,0 L eller hvad???
Indlæg: 27 okt 2002, 22:00
med mit ringe matematiske evner vil jeg da mene at dit regnestykke gir et trykkammer med over dobbelt volume... 5 er da mere end det dobbelte af 2,0 right?B-]
Indlæg: 28 okt 2002, 17:23
Geografisk sted: København
Nej... hvis trykkammeret skal være 1,5 gange større og det er en 2,0 motor, så skal det være på 3,0...
Mvh Bjarki
