Dato og tid er 22 okt 2025, 09:20
Indlæg: 24 sep 2002, 22:15
Min g2 gti 16v står og ruller imellem 500 og 1700 omdr. Jeg har kigget alle stik igennem og tjekket alle ledninger og alle pakninger i toppen er også blevet skiftet. Nogen der har prøvet det samme???????? Eller ved hvad det er ,, For det er ved at blive pissetræls..
Mvh Jan:-( :-( :-( :-( :-( :´-( :´-( :´-(
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
Indlæg: 25 sep 2002, 20:27
Check din tomgangs ventil, pil stikket af imens den kører ændrer det sig ikke er det sikkert den der er futtet. Check ellers efter utætheder omkring manifold.
mvh Lasse
mvh Lasse
Indlæg: 25 sep 2002, 20:58
Min G2'er GTI 8v'er gjorde også det samme. Kører den hel vildt dårligt når den er varm? Er den med kat.? Jeg rensede også min tomgangs-ventil, det hjalp lidt. Hvis den har kat, kan det vist være lamdasonden. Noget med at den går på nødprogram og kører ikke 100%.
Mhv. Gert.
Indlæg: 25 sep 2002, 21:42
Den er med kat, Og der er ikke noget ok så længe den for gas.Den ruller lidt når motoren er kold, Men når den så er blevet varm så går den helt amok.
Mvh Jan
BMW E39 540i
Indlæg: 26 sep 2002, 21:59
Det er næsten sikkert at det er noget med koldstarts-dysen. Prøv at finde de 2 varmefølere der sidder i det plastikhus forrest på blokken. Prøv at afmontere den ene (jeg kan ikke huske hvad for en af dem) og se om du kan mærke forskel.
Mhv Gert....
Indlæg: 28 sep 2002, 10:45
Hej min toyota gjorte også det der så skiftet jeg en varmeføler og siden jeg gjorte det har der ikke varet noget mvh glenn
Indlæg: 01 okt 2002, 20:36
Jeg har fået min min bil målt i alle ender, Lamdasonden er færdig den regulere ikke noget som helst, Den viser fed blanding hele tiden....
Men tak for hjælp og svar !!
Mvh Jan
BMW E39 540i
