Hjælp - Min bil ruller
Jan
Kontakt:
#1 Indlæg af Jan »
Min g2 gti 16v står og ruller imellem 500 og 1700 omdr. Jeg har kigget alle stik igennem og tjekket alle ledninger og alle pakninger i toppen er også blevet skiftet. Nogen der har prøvet det samme???????? Eller ved hvad det er ,, For det er ved at blive pissetræls..
Mvh Jan:-( :-( :-( :-( :-( :´-( :´-( :´-(
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
LasseW
Kontakt:
Re: Hjælp - Min bil ruller
#2 Indlæg af LasseW »
Check din tomgangs ventil, pil stikket af imens den kører ændrer det sig ikke er det sikkert den der er futtet. Check ellers efter utætheder omkring manifold.
mvh Lasse
mvh Lasse
Gert
#3 Indlæg af Gert »
Min G2'er GTI 8v'er gjorde også det samme. Kører den hel vildt dårligt når den er varm? Er den med kat.? Jeg rensede også min tomgangs-ventil, det hjalp lidt. Hvis den har kat, kan det vist være lamdasonden. Noget med at den går på nødprogram og kører ikke 100%.
Mhv. Gert.
Jan
Kontakt:
#4 Indlæg af Jan »
Den er med kat, Og der er ikke noget ok så længe den for gas.Den ruller lidt når motoren er kold, Men når den så er blevet varm så går den helt amok.
Mvh Jan
BMW E39 540i
Gert
#5 Indlæg af Gert »
Det er næsten sikkert at det er noget med koldstarts-dysen. Prøv at finde de 2 varmefølere der sidder i det plastikhus forrest på blokken. Prøv at afmontere den ene (jeg kan ikke huske hvad for en af dem) og se om du kan mærke forskel.
Mhv Gert....
Glenn The honda freek
#6 Indlæg af Glenn The honda freek »
Hej min toyota gjorte også det der så skiftet jeg en varmeføler og siden jeg gjorte det har der ikke varet noget mvh glenn
Jan
Kontakt:
#7 Indlæg af Jan »
Jeg har fået min min bil målt i alle ender, Lamdasonden er færdig den regulere ikke noget som helst, Den viser fed blanding hele tiden....
Men tak for hjælp og svar !!
Mvh Jan
BMW E39 540i
