Olie spray system, stempel køling
Kuno
Tilmeldt: 14 sep 2009, 20:08
#1 Indlæg af Kuno »
Jeg går og roder med tanken om at bygge stempel køling på min motor. En gammel Renault C1J motor. Er der nogle herinde der har erfaringer med eftermontering af stempel køling? Hvor på blokken skal mand finde olie? Er et ekstern system ude fra at fortrække? Alt indput er velkommen :D
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Re: Olie spray system, stempel køling
#2 Indlæg af K-FINN »
I en toyota blok, går der oliekanal hvori man bore og montere olie dyser.
Kuno
#3 Indlæg af Kuno »
K-FINN skrev:I en toyota blok, går der oliekanal hvori man bore og montere olie dyser.
Ok, lyder simpelt :? Men på en C1J blok ved jeg ikke lige om der er disse oliekanaler. Er det ikke normalt at der går en oliekanal ud til hver pandeleje hvor man eventuelt kan sniffe sig på?
Thomas h p
Tilmeldt: 06 sep 2011, 19:45
#4 Indlæg af Thomas h p »
Med mindre du vil lave et temmelig seriøst turbo setup, så det nok overkill :)
rofl
Tilmeldt: 17 feb 2004, 14:56
Geografisk sted: København
Kontakt:
#5 Indlæg af rofl »
Cosworth motorer har et system du nemt vil kunne montere næsten i alle 4 cyl motorer uden du behøver gøre noget ved blok, og det virker fint. Så mit forslag vil være du finder en oiliepumpesæt fra en ældre cosworth motor.
møffe
#6 Indlæg af møffe »
rofl skrev:Cosworth motorer har et system du nemt vil kunne montere næsten i alle 4 cyl motorer uden du behøver gøre noget ved blok, og det virker fint. Så mit forslag vil være du finder en oiliepumpesæt fra en ældre cosworth motor.
Jeg tror ikke det er godt nok, sådan en skal ikke moddes så meget for at lave over STD effekt.
Kuno
#7 Indlæg af Kuno »
Lyder interessant, er det dette system du tænker på, se vedhæftet.
Jeg har allerede haft ligende i tankerne. En skotforskruning gennem blokken, forgrening i små rør med en dysse i enden, og så stjæle olien udefra, evt. den der allerede går til turboen, skal naturligvis være nok olie til begge.
Kuno
#8 Indlæg af Kuno »
Også en mulighed. Lidt risky måske?
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#9 Indlæg af Lars PH »
Er det ikke noget med nogle af de dyser først åbner ved 3 bar eller er det bare noget jeg tror. For vis de gør det er det vel ikke så farligt det sidste billed.
rofl
Kontakt:
#10 Indlæg af rofl »
Helt rigtigt Kuno, det havde jeg gjort, og den sidste er jeg heller ikke tilhænger af, men smart nok,,,, hvis man tør.
På en Cosworth motor sidder oliekanalen som i mange andre oppe lige ved bunden af stemplet og det er her fabrikken i nyere typer blok, sætter dyserne (Spray nozlers) fast ved at lave gevind osv...
Du kan også se lidt her: http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=88738" target="_blank
