Dato og tid er 21 okt 2025, 11:17
Indlæg: 18 jul 2014, 11:57
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Nu er jeg ved at pille lidt igen, og er kommet til at kikke på den overgang jeg har mellem luftfilter og turbo.
Da det hele blev bygget viste jeg ikke om det kom til at virke så den del blev der ikke brugt så meget til på, men nu skal jeg have lavet en ny.
luftfilteret skal bruge en studs på 75mm. og turbo'en har en studs på 45mm.
Hvordan ændres diameteren bedst??? der skal være ca4-5cm plads til en slang og et par spændebånd mellem turbo og overgang
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 18 jul 2014, 12:07
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Jeg har drejet en pas ring til min turbo 45->51 mm
Indlæg: 18 jul 2014, 12:11
Der er en del at kigge på her: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Men det ser ud til at dem med 45 mm. på den lille diameter, kun går til 70 mm. på den store. Går man op i 75 mm. på den store side, så er det 51 mm. på den lille.
Måske det er bedst lige at kigge sig om efter et alternativt luftfilter? De fås f.eks. med 2½" (63 mm.) tilslutning.
Der skal så muligvis også være plads til en "coupler" da filteret ofte (men ikke altid) er "hun" (dvs. blød silikonekrave som skal have noget hårdt indvendigt (hm - lyder fælt :)).
Indlæg: 18 jul 2014, 12:19
Jeg havde lavet overgang så langt væk fra turbo som muligt. Selvom man ikke skulle tro det, giver det en del turbolens, det ses tydeligt når der er en maf monteret.
Indlæg: 18 jul 2014, 12:56
Det er bare svært at finde 45 mm slange i forhold til 2" 2.5" og 3"
Indlæg: 18 jul 2014, 13:01
Det tog mig ca. 1½ minut: http://www.ebay.co.uk/itm/New-ASH-1m-Le ... 33863b84e3 :).
Jeg er stor fan af ASH på eBay - de har rigtigt meget af sådan noget, til overskuelige penge, og de leverer hurtigt.
Indlæg: 18 jul 2014, 13:09
Det var hurtigt..... så var det nok fordi jeg synes det var nemmere :oops: når nu mit filter var 51mm og mine bøjninger var 51mm :D :D
Indlæg: 18 jul 2014, 13:33
Indlæg: 18 jul 2014, 14:03
Pasring er der ikke plads til filter skal side min. 8cm fra turbo'en, det ville ellers være nemt og enkel. Tror jeg skal have fat i en stump rør eller sådan en slange med forskelig diameter.
Der sker ikke noget ved at den gradvis over 10cm. går op i diameter?? turbolens??
Hmm... en pasring med en 70mm slange på, en lille stump 70mm rør (3cm længde inden i slangen) og filteret uden på???
Hilsen Lars E
Indlæg: 18 jul 2014, 14:39
Hvorfor skal filteret være 75 mm
