Valg af wastegates?
- John Sahl
- Admin
- Geografisk sted: Borup
Valg af wastegates?
Hejsa,
Jeg var egentligt besluttet på at snuppe 2 styk kopi Turbosmart Comp-Gate 40 mm til mit twinscroll setup (omkring 300hk), men er fra anden side blevet anbefalet at nøjes med en WG, og ovennævnte kan jeg ikke finde her hjemme, så er nu lun på en ægte Tial MV-S 38mm eller en ægte Turbosmart Comp-Gate 40 mm. (Kræver det to styk, så køber jeg også to styk, men jeg vil bare helst være sikker på at gøre det bedst muligt.)
Det jeg egentligt vil frem til, er om det er nok med en, eller er det bare bedre med to, når jeg trods alt ikke laver voldsomme effekttal. Det jeg er kommet i tvivl om, er om jeg flytter luft nok til at to WG'er åbner nok.?
- kdrost
- Tilmeldt: 06 apr 2012, 00:32
- Geografisk sted: Timring vest for Herning
Re: Valg af wastegates?
Det svære med wastegate/s er jo at få udstødnings gassen at vælge wastegaten i stedet for løbe gennem turboen hvis den har en stor varm side .....
D&D Racing
- John Sahl
- Admin
Stor varm side er vel relativt
Det er denne turbo:
MPR5449
Kompresser: 54mm inducer / 77mm exducer
Turbine: 49mm exducer / 64mm inducer
A/R turbine 0.7 13m2 T3 Twin scroll - extern WG
Billet 7 bladet hjul
Vandkølet lejehus
Det er denne turbo:
MPR5449
Vandkølet lejehus
- kdrost
Det er nemligt svært at komme med en opskrift, regnede selv med at en 44 mm var nok, men fik boost creep med et 16 hus (lille for HX40), twinscroll setup, begge sider blev samlet i en slags kollektor før wg og derefter i forrøret.
D&D Racing
- John Sahl
- Admin
Jeg har skrevet til både Turbosmart og Tial, så må vi se hvad de svarer.
- John Sahl
- Admin
Ingen andre med input?
En WG 40/44mm bør kunne række til 300hk.
2x 38mm vil give dig opgraderingsmuligheder, men lad være med at komplicere det mere end du synes er sjovt at fejlfinde på.
- John Sahl
- Admin
Tak. Sandsynligheden for at skulle opgradere yderligere på denne motor er meget lille, så mon ikke jeg skal starte med en enkelt WG.HenrikGM skrev:En WG 40/44mm bør kunne række til 300hk.
Well jo mere ladetryk der skal på, jo mindre skal de wg være
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Det med at en stor wastegate kan klare flere hk er jo helt skudt ved siden af, den kan håndtere/sænke effekten på en stor turbo.
Men det lyder nok bedre nede på tanken at man har 2 stk 60mm wastegates
Hvis du vil køre twinscroll så monter du bare 2 stk 38mm wastegates, eller et stk 44mm så er du såmænd kørende.
