Dato og tid er 21 okt 2025, 06:24
Indlæg: 03 mar 2014, 16:12
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Jeg er lidt i plads problemer på min bil, jeg ønsker ikke at skære i den for at få plads til den optimale intercooler, derfor er jeg lidt i tvivl om hvad jeg skal gå efter?
Jeg har kun plads til denne intercooler:
Intercooler med 150x460mm element og 2.5" tilkoblinger 90mm tyk og 680mm total længde
Som normalt er rated til 350 hk.
Jeg har en plan om at kører med mellem 400 og 500 hk, derfor er jeg lidt i tvivl om jeg skal gå efter en vand intercooler og en vandkøler i fronten på den i stedet for.
Det er en 13b wankel motor er så der er masse af behov for at få kølet luften :)
Jeg ville helst bare have intercooler på, men øsnkes ikke et alt for stor effekt tab.
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
Indlæg: 05 mar 2014, 04:08
vægten af den (alu)ladeluftkøler du anvender, kommer til at betyde mere end overflademålene. fordi du kommer til at bruge ladeluftkøleren mere som buffertank, end som varmeveksler. tid uden ladetryk, bliver langt mere end tid på ladetryk.
prøv at tænk lidt på hvor længe, du kan holde fuldt ladetryk på i sådan en bil? 10-15sekunder? efter ti sekunder vil hastigheden være noget der ligner 220kmt.
vi trækker lige de to sekunder fra du bruger til gearskift... efter 15sekunder taler vi om 250kmt plus...
vil du prøve at køre stærkere i en kadett c. som du ikke ønsker at skære i?
tal i den her lommeregning er vel at mærke fra stillestående. hvad ladeluftkøleren er ratet til... er ret ligegyldigt. blot den kan flowe luften til de 500hk. varme (ikke blot fra indsugningsluten) bliver en faktor med en wankel med turbo, i sådan et motorrum. men ideen omkring bilen er rigtig god.
