Dato og tid er 22 okt 2025, 13:49
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 04 aug 2011, 18:10
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Kan der siges noget om blanding og temperatur mm. bare ved at se på et tændrør?
NGK xxx6xx
Cyl.1 fra venstre.
http://i233.photobucket.com/albums/ee10 ... drr013.jpg
Nissan 200sx
Senest rettet af dykkerdahl 16 aug 2011, 22:46, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 04 aug 2011, 18:18
Bruger den olie ?, evt på cyl 1
Indlæg: 04 aug 2011, 18:25
Godt set... :shock:
Nej men cyl 1 sidder tættest på olie påfyldningen.
Nissan 200sx
Indlæg: 05 aug 2011, 06:23
Det er svært at se noget ud fra et billede.
Men de ser faktisk fine ud!
Undtagen som Finn også er inde på, Cyl 1.
Ud fra den belægning der sidder på side og midterelektrode.
Så kunne man godt mistænke at den har et olie forbrug der er større på den cyl.
Indlæg: 14 aug 2011, 21:22
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
kan det sammenlignes når der ikke er tale om 4 identiske rør ??
det længst til venstre ligner et std rør hvor de 3 andre ligner noget EIX-iridiumhejs?
MVH Luske
Indlæg: 14 aug 2011, 22:58
Rigtigt. :rock:
Det første rør fra højre er et Denso Ik 22 som jeg bruger når jeg stiller tænding da den tændrørshætte fra TH. ikke dur på mine NGK.
De 3 næste rør er NGK BCPR6ES som nu bliver udskiftet til et kolder BCPR7ES rør.
De 3 NGK rør har siddet i motoren ca 5000Km hvor de sidste 1000 er blevet kørt på motorvej KBH :arrow: Alborg :arrow: KBH med egt mellem 850 og 920 grader.
Det var faktisk ikke for at lave en fælde men fordi jeg var meget i tvivl om de var for varme.
Nissan 200sx
Indlæg: 15 aug 2011, 16:35
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
:shock:
Er det ikke liiige lovligt varmt?
Indlæg: 15 aug 2011, 22:08
Runesm skrev:
:shock:
Jeg trode 950- 1000 grader var for varmt og at 900 var fint? :reading:
Nissan 200sx
Indlæg: 15 aug 2011, 23:26
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Der er jo mange meninger om hvornår det er for varmt. Jeg ville nok prøve at holde mig under 850...
Mvh Martin
Indlæg: 16 aug 2011, 00:51
Hvad ligger i andre på ?
Nissan 200sx
