Dato og tid er 05 sep 2025, 00:30
Skriv nyt emne Dette emne er låst, du kan ikke redigere indlæg eller skrive yderligere indlæg.  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Kan slettes
Indlæg: 15 jul 2010, 20:16
Tilmeldt: 30 aug 2005, 17:45
Ingen problemer længere.
Senest rettet af Mathias 21 jul 2010, 08:18, rettet i alt 3 gange.
Indlæg: 15 jul 2010, 22:20
på sådan en forholdsvis moderne motor, er der ingen grund til at gå ned i komp. om de standard er ok?
MVH søren
Indlæg: 16 jul 2010, 08:11
:grin:
Senest rettet af Mathias 16 jul 2010, 21:36, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 16 jul 2010, 14:48
det kan du forstå på to måder.
er dem du har i motoren pt, ok for videre brug?
er de standard (nye) som du måske køber, ok for merydelsen?
bare fordi noget skal yde 100% mere, er det ikke ensbetydende, at delene bliver belastet 100% mere...
MVH søren
Indlæg: 16 jul 2010, 16:04
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
jeg synes at have hørt rygter om at ved ret meget over 300hk begynder toppen at lette på den så den knalder toppakningen.. min kammerat har lige bålet hans 330hk's c20let'er af, delvist også pga indkøring, men toppen var ihvertfald blevet skæv på den..
Indlæg: 16 jul 2010, 16:09
:coffee:
Indlæg: 16 jul 2010, 17:40
Det er mange nye dele = mange dele der er nydesignet af mange forskellige mennesker, med mange forskellige agendaer.
Det er godt at søge erfaringer omkring feks rundhed på hovedlejeoverfald, fordi de jo kun er lavet til at være runde med std bolte og std moment. Sådan er det også med racerlejerne, plejlstængerne, og vi kan blive ved.
Cometic stålpakningen kræver en hel specifik planhed, overflade ruhed og ligeledes en ensartet stivhed i deckplanet for at performe optimalt. Det er et af de eksempler hvor mere klemkraft på topbolte ikke nødvendigvist giver noget der er mere robust end de std dele opel lavede.
Det skal ikke mystificeres, men der er lidt ekstra at tænke over med alle de dele der bliver skiftet.
Nok om det.
Hvilken tolerance regner du med at have i plejllejer og hovedlejer?
Indlæg: 16 jul 2010, 18:28
:cooking:
Indlæg: 16 jul 2010, 21:02
1. prøv at læs HENRIK skriver om overflade ruhed. skulle ikke give problemer? det er nok bedst at vide...bla om en pakning er beregnet til klister.
2. stressplade... hvilken stivhed er det du efterspørger? prøv at sæt et billede ind af pladen.
3. racerlejer? er det en racer du laver? dvs et løb=en fuld adskillelse/kontrol eller er det noget der skal køre flere tusinde km per år?
4. bolte... hvad moment vil du spænde dem med? burde...skulle,, det er nok bedst at vide. mit gæt er noget i retning af at ARP og OPEL angiver to forskellige tilspændingsmomenter.
MVH søren
Indlæg: 18 jul 2010, 06:40
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
hvorfor i alverden sletter man alle sine indlæg?? :roll:
pffftttt......
