Dato og tid er 04 sep 2025, 15:36
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 02 maj 2010, 14:14
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
hej.
ja så fik jeg min mr2 agz(t)e ud og køre,det var jo fedt :D
men desvære så sidder fordelerdækslet så tæt på manifold at den smelter, der er ca 3-4mm mellem manifold og fordeler :shock: ja sådan er det så når det er en kina manifold øvøv.
jeg har prøvet med powerwrap og powerblanket mellem fordeler og manifold men ingen af delene virker optimalt den smelter alligevel :(
så jeg vil så smide et fordelerløst (wastedspark) tænding på motoren
det er jo så lige hvilke spoler man skal bruge ?
jeg har 4 stk fra en vag 1,8t til at ligge men det er jo lige om de kan tåle at arbejde dobbelt.
nogen der har en god og holdbar løsning
Indlæg: 02 maj 2010, 17:33
Tilmeldt: 03 nov 2008, 17:13
Der er en del der bruger den spole fra peugeots TU motorer. Det er en firkantet klods som kan sættes næsten alle steder, som fordeler 4 kabler ud til de 4 tændrør.
Indlæg: 02 maj 2010, 17:43
Hvofor ikke tage det DLI fra en 4agze ?
Indlæg: 02 maj 2010, 18:11
det har jeg også tænkt på , men det er så lige om dli modulet kan holde til varmen.
Indlæg: 02 maj 2010, 19:45
Har efterhånden været med til og køre en del 4agte ind med kina manifold, aldrig stødt på det problem endnu..
Indlæg: 02 maj 2010, 21:31
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
dli bliver også for varm,
luk hullet og sæt en krumtaps føler på.
sig til hvis du skal ha lavet en ordentlig manifold en dag, istedet for det kinapis, som er i vejen for både tænding og oliefilter ;-)
den revner inden længe, hvis du ikke stiver den godt af mellem flange og blok
Indlæg: 02 maj 2010, 21:33
du kan så bruge dli spoler, og tændørskabler, sammen med nogle ignitere,
evt. 2 fra 4afe, eller den simple løsning, bosch
Indlæg: 02 maj 2010, 21:36
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
m power
du ring bare vis du skal ha hjælpe :coffee:
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 02 maj 2010, 22:44
ahh mon ikke jeg selv magter at smede en ny manifold hvis det skulle komme der til :lol:
men kina manifold er understøttet, så jeg satser nu på at det holder :D
problemet ligger i at der kun er 3mm mellem manifold og fordeler, så der er ikke engang er plads til det originale varmeskjold.
så planen var at montere et 36-1 trikker hjul på remhjulet , bruge et bosch igniter-modul og et par passende dobbeltspoler.
så er jeg jo fri for at den fordeler en dag pludselig sætter fut i hele lortet :( for den stoler jeg sku ikke på
Indlæg: 02 maj 2010, 23:36
nemlig :-)
især i en mr2 får du aldrig varmen væk i forreste øvre den af motorrummet
sæt igang, hehe
