Dato og tid er 02 sep 2025, 02:29
Indlæg: 07 jun 2009, 20:19
Tilmeldt: 09 jul 2005, 19:04
Hej pp
Jeg har en lille plan om at lave min x20xev om til en 2,3 eller ligner. og er der nogle som har erfaring med at borer sådan en blok op.
På forhånd tak
Patrick
M.V.H. Patrick
Indlæg: 07 jun 2009, 20:57
eller findes der en krumtap fra en anden moter og der ved kan opnå større ccm
M.V.H. Patrick
Indlæg: 07 jun 2009, 21:27
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
øhh.. hvad er den motor fra??
lidt som at forvente at du ved hvad en N9C er ??
Indlæg: 08 jun 2009, 06:59
Geografisk sted: Them
Hvis man skriver X20XEV på Google.dk, får man dette:
http://en.wikipedia.org/wiki/X20XEV
Citat:
The X20XEV is a General Motors engine. It is a 1998 cc (2.0L) 16 valve, DOHC inline 4 cylinder engine producing 100 kW (136 PS). [1] It replaced the C20XE engine and was labelled by General Motors as an 'Ecotec'.
The break down of the engine name [2] is as follows:
X - Exhaust Emissions Level: 94/12/EC, stage 2
20 - 2.0L
X - Compression Ratio - 10.0-11.5:1
E - Mixture System - Injection
V - Specific Version - Volume Model
The X20XEV engine featured in many General Motors vehicles, was frequently used in Opel Omega B, used in several models of the Opel Vectra B and the Opel Calibra.
Indlæg: 08 jun 2009, 12:23
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
De første udgaver ligger i opel vectra a årgang 94-95 og ellers i alle vectra B 2.0 16v
Indlæg: 08 jun 2009, 12:57
tænkte nok det var sådan en motor. snakkede med en gut engang at man kunne stroke en 2,0 (kadett 2,0 16V maskine) til 2,6L ved at bruge dele fra en opel fronterra (mener jeg den 4x4 hillbilly bil hedder) om det er rigtig ved jeg ikke.
Indlæg: 08 jun 2009, 15:54
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
er jeg ret sikker på er en and...
prøv at undersøge om indmaden fra en c20xe passer, der ved jeg nemlig at der er lavet et 2,3 kit til.. og motorene er jo rimeligt meget i familie.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 08 jun 2009, 20:22
Ja undskyld jeg mener selvfølgelig motoren fra en min vectra b som er en 2,0 16V med 136 hk som std.
@Slavteren Ja det er måske ikke en dårlig ide du kom med :-) Det prøver jeg at undersøge:-)
M.V.H. Patrick
Indlæg: 10 jun 2009, 15:02
Geografisk sted: Slagelse
Vectra fåes også med 2.2 motor. Jeg mener at kunne huske at indmaden skulle passe over i. Det ville nok være langt det nemmeste og billigste at gøre det sådan.
Indlæg: 12 jun 2009, 21:07
Ja det tror jeg du kan ha ret i. Ved du hvor man kan finde ud af det henne eller er det bare den hårde vej og så må man se om det kan passe sammen :shock:
M.V.H. Patrick
