Større stempler i x20xev
PR
Tilmeldt: 09 jul 2005, 20:04
#1 Indlæg af PR »
Hej pp
Jeg har en lille plan om at lave min x20xev om til en 2,3 eller ligner. og er der nogle som har erfaring med at borer sådan en blok op.
På forhånd tak
Patrick
M.V.H. Patrick
PR
#2 Indlæg af PR »
eller findes der en krumtap fra en anden moter og der ved kan opnå større ccm
M.V.H. Patrick
møffe
#3 Indlæg af møffe »
øhh.. hvad er den motor fra??
lidt som at forvente at du ved hvad en N9C er ??
Carsten 205 GTI 1,9 T
Geografisk sted: Them
Kontakt:
#4 Indlæg af Carsten 205 GTI 1,9 T »
Hvis man skriver X20XEV på Google.dk, får man dette:
http://en.wikipedia.org/wiki/X20XEV
The X20XEV is a General Motors engine. It is a 1998 cc (2.0L) 16 valve, DOHC inline 4 cylinder engine producing 100 kW (136 PS). [1] It replaced the C20XE engine and was labelled by General Motors as an 'Ecotec'.
The break down of the engine name [2] is as follows:
X - Exhaust Emissions Level: 94/12/EC, stage 2
20 - 2.0L
X - Compression Ratio - 10.0-11.5:1
E - Mixture System - Injection
V - Specific Version - Volume Model
The X20XEV engine featured in many General Motors vehicles, was frequently used in Opel Omega B, used in several models of the Opel Vectra B and the Opel Calibra.
MortenSkals
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
#5 Indlæg af MortenSkals »
De første udgaver ligger i opel vectra a årgang 94-95 og ellers i alle vectra B 2.0 16v
møffe
#6 Indlæg af møffe »
tænkte nok det var sådan en motor. snakkede med en gut engang at man kunne stroke en 2,0 (kadett 2,0 16V maskine) til 2,6L ved at bruge dele fra en opel fronterra (mener jeg den 4x4 hillbilly bil hedder) om det er rigtig ved jeg ikke.
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Kontakt:
#7 Indlæg af Slavteren »
er jeg ret sikker på er en and...
prøv at undersøge om indmaden fra en c20xe passer, der ved jeg nemlig at der er lavet et 2,3 kit til.. og motorene er jo rimeligt meget i familie.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
PR
#8 Indlæg af PR »
Ja undskyld jeg mener selvfølgelig motoren fra en min vectra b som er en 2,0 16V med 136 hk som std.
@Slavteren Ja det er måske ikke en dårlig ide du kom med :-) Det prøver jeg at undersøge:-)
M.V.H. Patrick
Bufas
Geografisk sted: Slagelse
Kontakt:
#9 Indlæg af Bufas »
Vectra fåes også med 2.2 motor. Jeg mener at kunne huske at indmaden skulle passe over i. Det ville nok være langt det nemmeste og billigste at gøre det sådan.
PR
#10 Indlæg af PR »
Ja det tror jeg du kan ha ret i. Ved du hvor man kan finde ud af det henne eller er det bare den hårde vej og så må man se om det kan passe sammen :shock:
M.V.H. Patrick
