Dato og tid er 22 nov 2025, 12:20
 Titel: Kompressor
Indlæg: 24 feb 2008, 19:01
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Har en focus med kompressor , og på kompressoren sidder der en arm med et kabel op til gasspjældet , Nogen der kan ved hvad den er til.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122305
Der er et billede her, det sidste af dem
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 24 feb 2008, 21:18
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
nåå det er dig der har den..
tillykke.
mon ikke det også er noget gasspjæld værk. uden at vide det. eller en wastegate måske?? af en slaks. det er vel et jacksonracing kit der sidder på den.
Indlæg: 24 feb 2008, 21:31
tillykke.
Jep
Det kan godt være , kom nemlig til at pille den fra og så var der ikk meget knald i den. Satte den på igen også ku den sku flytte sig igen.
Ved faktisk ikk hva det er for et kit der er på den, har ikk haft tid til at kigge nærmere på den..
Ved kun er det er købt ved Ford samt monteret og kørt ind..
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 24 feb 2008, 22:30
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
tillykke.
Et jacksonracing kit ser da sådan her ud og er monteret helt oppe ved indsugningen??
SV1000 for fun!
Indlæg: 27 feb 2008, 00:21
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
Det hvor det kabel sidder på ligner da et spjæld..
og hvis det er det, kan jeg kun tro at det er et spjæld til at lukke op og i for luften til kompressoren samtidig med den åbner og lukker for luft til motoren..
...for vel at undgå at lave tryk i rørene op til motorens gasspjæld.. men det er jo normalt det man bruger en dump ventil til.. :| :?: :|
Indlæg: 27 feb 2008, 17:28
Okay så kunne i teorien montere en dump på den og lade spjældet være helt åbent
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 27 feb 2008, 23:01
ja så vidt jeg kan udlede af billedet... :twisted:
