Har en focus med kompressor , og på kompressoren sidder der en arm med et kabel op til gasspjældet , Nogen der kan ved hvad den er til.
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122305
Der er et billede her, det sidste af dem
Kompressor
- BANDIT
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
- Geografisk sted: Sønderjylland
Kompressor
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
S3 Optimeret
møffe
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
- Geografisk sted: i midten af midtjylland
- BANDIT
- Mester Medlem
Jepmøffe skrev:nåå det er dig der har den..
tillykke.
mon ikke det også er noget gasspjæld værk. uden at vide det. eller en wastegate måske?? af en slaks. det er vel et jacksonracing kit der sidder på den.
Det kan godt være , kom nemlig til at pille den fra og så var der ikk meget knald i den. Satte den på igen også ku den sku flytte sig igen.
Ved faktisk ikk hva det er for et kit der er på den, har ikk haft tid til at kigge nærmere på den..
Ved kun er det er købt ved Ford samt monteret og kørt ind..
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
S3 Optimeret
- JerrilD
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
- Geografisk sted: Fredericia C
Et jacksonracing kit ser da sådan her ud og er monteret helt oppe ved indsugningen??møffe skrev:nåå det er dig der har den..
tillykke.
SV1000 for fun!
Kim Frederiksen
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:13
- Geografisk sted: København
Det hvor det kabel sidder på ligner da et spjæld..
og hvis det er det, kan jeg kun tro at det er et spjæld til at lukke op og i for luften til kompressoren samtidig med den åbner og lukker for luft til motoren..
...for vel at undgå at lave tryk i rørene op til motorens gasspjæld.. men det er jo normalt det man bruger en dump ventil til..
- BANDIT
- Mester Medlem
Kim Frederiksen skrev:Det hvor det kabel sidder på ligner da et spjæld..
...for vel at undgå at lave tryk i rørene op til motorens gasspjæld.. men det er jo normalt det man bruger en dump ventil til..![]()
Okay så kunne i teorien montere en dump på den og lade spjældet være helt åbent
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
S3 Optimeret
Kim Frederiksen
- Senior Medlem
