Dato og tid er 11 nov 2025, 09:57
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Kobberpakning
Indlæg: 11 okt 2007, 12:46
Tilmeldt: 18 okt 2006, 10:09
Jeg er sammen med en kolega ved at prøve at få lidt heste ud af en Corsa A 1.4 med en turbo. Vi har nu sprunget nogle std. toppakninger og har fået lavet en i kobber.
Spørgsmålet er så om det skal bruges noget fedt eller noget ved montering?? Vi ved at den skal udglødes før montering, men skal der bruges nogen form for pasta eller fedt ved montering?
Indlæg: 11 okt 2007, 13:38
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Prøv med Hylomar M
corvus terrae terror...
Indlæg: 11 okt 2007, 18:09
Hvorfor sprænger den std pakningerne?
Indlæg: 11 okt 2007, 18:18
Pakningen bliver presset ud mod en vandkanal. Den gjorde det 2 gange med std. topstykket. Vi fik så sat et topstykke på fra en 1.6 astra. Det giver en lille smule lavere komp. Det hjalp dog ikke på problemet med pakningen. Vi har ikke haft noget tændingsbanken endnu eller noget. Den er oppe på 0.9 bar og der er monteret et mf2 system på seperat tank med egen pumpe og trykregulator. Den bliver kørt på 98 oktan. Blandingen er målt med en lambda og der er ingen problemer.
Indlæg: 11 okt 2007, 19:14
Har i prøvet med skæreringe?
Indlæg: 11 okt 2007, 19:24
Det har vi ikke nej. Hvor kan man få lavet dt og hvad er prisen??
Det skal lige siges at det er noget vi har gået og rodet med for sjov og prisen for vore project er kun på omkring 1500,- ind til nu. Det er lavet af stumper der bare lå og så er der indkøbt lidt småting. Målet var bare at have det sjovt med det og se hvor hurtig den kunne blive unde at bruge en formue.
Indlæg: 11 okt 2007, 20:52
Tilmeldt: 24 sep 2007, 21:29
Snakkede med en engang der kørte med det i en 1,2s turbo i en kadett c...
Ved ikke noget om udglødning i den forstand, men han sagde at den skulle i ovnen ved 100 grader (mener det var en time)... efter ovnen en tur i en spand kold vand... så var den klar til montering.... (og så var det genbrugs pakning)
manta b 2,0s http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=106818
ombyges til 2,2-2,7 med 150-200Hk
spjældhuse og MS skal der til
Indlæg: 12 okt 2007, 08:57
Det kræver at i leverer blokken til et cylinderværksted så de kan lave sporene, alternativt kan man gøre det i toppen.
Jeg kunne forestille mig at prisen vil ligge ved ca. 1000-1500, denne løsning med std. pakn. kan efter min erfaring holde til +1.5bar og er klart at foretrække, kobberpakninger kan være noget være hø at rode med, der taler jeg også af erfaring....
Indlæg: 12 okt 2007, 10:54
Ravnen skrev:
Det kræver at i leverer blokken til et cylinderværksted så de kan lave sporene, alternativt kan man gøre det i toppen. (...)
ikke hvis de selv har adgang til dreje bænk osv så de selv kan lave et værktøj til at lave skæreringssporende i blokken... kan gøres for mindre penge...
Indlæg: 12 okt 2007, 12:02
Det er ikke lige noget vi har adgang til. Nu har vi også fået lavet en fin pakning i kobber. Vi ville bare gerne vide hvad der skal bruges af fedt/pasta når den skal monteres. Hvis der altså skal bruges noget.
