Dato og tid er 07 nov 2025, 16:30
Indlæg: 30 aug 2007, 14:57
Tilmeldt: 28 aug 2007, 19:31
Geografisk sted: sønderjylland
jeg kunne godt tænke mig at få lidt flere kræfter ud af kadetten, men hvad er der af muligheder med sådan en motor....?? hvad er bedst turbo eller noget andet...?? en opskrift eller 2 på en 1.2 motor der går godt er meget velkomne...kan man selv bearbejde toppen...??
Indlæg: 30 aug 2007, 16:19
Geografisk sted: Slagelse
Afvejning og afbalancering af bunden. Portet top, eventuelt større ventiler. skarpere knast 2" udstødning og en 40mm dobbelt karb. Største problem er at finde indsugningsmanifolden til den, de er sjældne og havldyre.
Eller du kan gøre som skrevet i forslaget med en turbo og en volvo trykkarburator.
Begge opsætninger kan komme tl at yde ca 90-100hk. Sikkert også mere med tryk.
Hvis du bladrer bilgalleri igennem skulle der gerne være et par stykker der har lavet begge ombygninger.
Indlæg: 01 sep 2007, 07:20
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
jeg tror den billigste løsning pr hk er tryk.. især fordi du finder meget få færdige dele til den motor, mit manifold forlader i hvert fald aldrig min add. igen. du kan sagten ordne toppen selv, den top er så fucked at du næsten ikke kan ødelægge noget. ellers har jeg en liggende hvis du er klar på at køre oktan 98 med oktanboost :lusket:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 01 sep 2007, 10:19
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
Tror klart den bedste løsning er at smide en større/nyrere motor i den bil. Det vil være nemmest og du ville nok blive gladere for det i længden
Indlæg: 01 sep 2007, 14:29
jo, måske....men hvilke motorer passer på den originale gearkasse...??? og hvad skal der så ellers laves om...?? men det kunne jo være sjovt med en 1.2 der kører fra de andre.... :D
kadett c........
Bad ass toys for bad ass boys.....
Indlæg: 01 sep 2007, 14:56
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Smid en Skylinermotor og gearkasse i :lusket: :gnaek: :rock: hvis det kan lade sig gøre :reading:
SV1000 for fun!
Indlæg: 02 sep 2007, 10:21
det skal jo også være til at betale sig fra for en fattig mand...
kadett c........
Indlæg: 02 sep 2007, 10:43
kig inde på opel power der er mange der har erfaring mht din type kadett og tuning.
Indlæg: 02 sep 2007, 10:49
Tilmeldt: 16 mar 2006, 00:54
jeg har fået min 12s boret op. og fået slebet plejl sølerne ned til 40 mm så passer toyota stempler og plejlstænger fra en 4ageu motor (mener det er den). og fræst blokken 6.6mm ned. så bliver det en 1360 ccm.. portet toppen og større ventiler..285 graders knast.. og så er alt balanceret.. den går GODT.. men er ikke blevet dysset ind endnu..og så har jeg et lille problem kompresionen..
Indlæg: 02 sep 2007, 18:11
Hehe ja det er jo lige det:)
hvad med en motor fra en ascona B ?
SV1000 for fun!
Brugere der læser dette forum: Ingen og 50 gæster
