Dato og tid er 30 okt 2025, 02:58
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 05 jan 2007, 20:50
Tilmeldt: 27 nov 2005, 10:42
Geografisk sted: Det sydligste Jylland
nogen der ved hvordan jeg regne ud om min motor er under, kvadratisk eller over kvadratisk.
jeg har gang i et projekt, hvor jeg skal have boer motoren op, og skal har beregnet det, :?:
---Omega 3000---
Jage nicht:! Was du nicht tôten kans´t
Indlæg: 05 jan 2007, 21:01
Kvadradisk boring=slaglængde
overkvadradisk boring>slaglængde.
under kvadradisk må du selv gætte :wink:
Indlæg: 05 jan 2007, 21:04
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Hvis din boring(cylinder diameter) er større end din slaglængde(stemplets vandring i cylinderen) så er motoren overkvadratisk. Det omvendte er underkvadratisk. Er de ens er den kvadratisk.
Smøring er ALT!
en kvadratisk motor er hvor boring og slaglængde er ens f.eks. 88mmboring og 88mm slaglængde
overkvadratisk motor der er boringen større end slaglængden og selvfølgeligt den anden vej ved underkvadratisk...
og ved beregning af boring slaglængde forholdet dividere du Slaglængden med boringen :wink:
Indlæg: 05 jan 2007, 21:05
haha jeg skal lære at skrive hurtigere end morten :grin:
og hye du var lidt hurtigere... :tooth:
Indlæg: 05 jan 2007, 21:15
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Nogen af jer der så kan fortælle udlember og fordele ved de 3 motore...
Indlæg: 05 jan 2007, 21:21
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
En overkvadratisk motor er oftest gladest for at tage en masse omdrejninger. F.eks. en 4 cylindret sportsmc.
En underkvadratisk motor har bedre drejningsmoment, pga. den lange slaglængde.
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 05 jan 2007, 21:30
Jeg har måske en lille fordel da jeg har lært at bruge alle ti fingre dengang jeg gik i skole.
Også kaldet blindskrift.
Indlæg: 05 jan 2007, 21:33
Ok takker..
Indlæg: 05 jan 2007, 22:30
takke for alle svarende
det vil sige hvis jeg skal have en motor med et godt bundtræk,ligesom en amerikane, skal den så være underkvadratisk :?: :?:
---Omega 3000---
