Dato og tid er 30 okt 2025, 20:01
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 35 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 09 nov 2006, 20:00
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ht=fl%F6de
Jeg tør ikke sige om i skal være medlem på forummet for at se tråden....
Men meget fin gammel volvo, og ganske hurtig. Flot bygget og mange fine billeder til inspiration.
Indlæg: 09 nov 2006, 20:09
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Ser sku godt ud, der er nogle timers læsning der..
Henrik kan du svare på hvorfor to wastegate på den, har kun lige kigget det hurtig igennem så har ikke læst om der står hvorfor..
Indlæg: 09 nov 2006, 21:08
Det er der fordi de bruger en turbo med twin entry....Kombinationen twin entry og enkeltwastegate trækker hårdt i virkningsgraden på twinentry turboen, derfor de 2xWG, een på hver "snegl". Max virkningsgrad, hvilket effekten også peger på.
Indlæg: 09 nov 2006, 21:20
Tilmeldt: 12 jul 2006, 15:58
Det vil så sige en Wastegate på manifolden lige før turboen og så en til hver entry???
Andy
Indlæg: 09 nov 2006, 21:41
Andy
Hmm, vist ikke udtrykt helt klart...
Manifolden skal være delt, så hvert entry har 2 cylindre(på 4cyl), normalt delt 1-4 og 2-3. Hver entry har sin egen wastegate.
1 turbo, twin entry, 2x WG(1 pr entry)
Indlæg: 09 nov 2006, 21:54
Ok man lære hver dag :D Takker..
Indlæg: 09 nov 2006, 22:27
Oki, så giver det jo mening, så hvis der kun var 1 wastegate ville trykket blive uens i turboen.... interessant måde med og dele cylinderne op istedet for at samle dem...
Det skulle også kunne lade sig gøre på en 6 cyl jo....
Hvordan kommer forskellen til udtryk i forhold til at samle alle cylindre før turboen???
Andy
Indlæg: 09 nov 2006, 22:47
Andy skrev:
[Oki, så giver det jo mening, så hvis der kun var 1 wastegate ville trykket blive uens i turboen.... interessant måde med og dele cylinderne op istedet for at samle dem...
Andy
Ja, virker også på 6cyl, men ikke ret godt på V8(brug to turboer)
Der er to principper. Flowet kan kommer jævnt, eller som pulser. Twinentry er til pulser. Singleentry til jævnt flow.
Twinentry kan(forudsat rigtigt lavet) give mindre middelmodtryk, bedre flow og hurtigere spoolup.
Konceptet har en lidt bedre virkningsgrad end singleentry, men kræver desværre en besværlig manifold og 2x WG for at fungere optimalt. Sugemotorens bananmanifold har en del tilfælles med dette koncept.
Indlæg: 10 nov 2006, 11:56
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Og hvis jeg ellers har forstået det ret, så fungerer en twin-entry turbo bedst, hvis den får udstødningspulserne skiftevis i den ene og den anden entry?
Bare så man lige holder tændingsrækkefølgen in mente, hvis selv fabrikerer sit udstødningsmanifold.
Ole Bundgaard
Indlæg: 10 nov 2006, 12:33
Hej Ole
Det er også sådan jeg forstår det, det er åbenbart også meget brugt i holland på trækkere der nede, har lige snakket med en som har prøvet det, og det gav et forhold på ca. 1:0,9 istedet for 1:1,1 som før...
Problemet bliver bare at mange af de turboer der bruges til træk er ikke med twin entry, men eet stort hul, så som HX 82 og HX 83...
Andy
