Dato og tid er 04 nov 2025, 07:39
Indlæg: 19 nov 2006, 22:27
Tilmeldt: 16 nov 2006, 23:01
Har fået afvide af en gut i england at jeg skal montere en rising rate fuel pressure regulator på min 2,9 24 cosworth for at øge benzinen det skulle være nok til 0,2-0,3 bar´s tryk
Er der nogen som ved om der er hold i det eller virker det ikke
Indlæg: 20 nov 2006, 00:30
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Mange 80'er tuninger foregik på denne måde..
lidt større dyser.. større benzinpumpe.. og en prograssiv benzintryksregulator..
De lidt større dyser skulle kompensere for det turbo/Kompressor "flowede" bedre.. og ved overtryk skulle regulatoren så tage over.. med håb om at den kunne give nok fed blandig på Toppen af effekt kurven..
Mange kørte med dette og virkede..
MEN.. flere Brækkede sig pga mangel på viden af hvor/hvornår og hvor meget benzin skulle der skulle tilføjes.. (man sagde.. "oser den sort.. får den nok"
Så det er nok ikke den rette løsning at vælge i dag hvor der er så mange Elektroniske tilskud systemer på markedet til ret billige penge..!!
Her i mellem Erl Mf2... Smt6.. og self vores kære Megasquirt.. :rock:
Så vælg en elektronisk løsning..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 22 nov 2006, 21:11
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Disse 2 hot rods som plejer at køre på holeby flyveplads ved legalstreetrace's arrangement med tilsammen over 1000 hk (mit eget skøn) er tunede på precis den måde du beskriver.
Indlæg: 23 nov 2006, 08:07
sidst jeg så JOHN 100KGs bil var der TEC anlæg på den. den har tidligere kørt med modifiseret oem/gm styring. MVH. søren .... men ja en benzintryksregulator kunne sagtens gøre tricket ved så lavt tryk.
Indlæg: 23 nov 2006, 08:51
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
svends er lavet på den måde ( i hvert fald sidst jeg så den ) men jeg tror man skal kigge lidt på liter ydelse for at forstå hvordan de kan holde til det. de er jo ikke spændt så hårdt for.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
