Dato og tid er 04 sep 2025, 16:06
Indlæg: 09 jul 2006, 11:31
Tilmeldt: 12 sep 2003, 09:57
Geografisk sted: Barrit
Jeg har monteret en større bensinpumpe, det er en bosch som kan give 200L og op til 350hk ved 4bar. Mit problem er at nu springer sikringen hele tiden efter kort tids kørsel, ja den smelter faktisk. Sådan en pumpe må jo altså bruge temlig meget strøm åbenbart. Kan det godt passe at det std ledningsnet til pumpen er for småt dimensioneret ? std sikring er på 20A som jeg ellers synes lyder højt nok og tyder på rimelig dimension. Men inden jeg begynder at trække nye ledninger om til pumpen så vil jeg lige høre om der er andre som har erfaringer med dette problem.
Her kan pumpen ses :
http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... uItemID=43
Foresten den lille kontraventil man kan se sidder på forskrueningen på pumpen, er den nødvendig ? Jeg har nemlig istedet koblet slangen direkte på, da jeg ikke kunne få det andet til at passe sammen, men det gør vel ikke noget ?
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 09 jul 2006, 11:48
1. Bosch nummer på pumpen??
2. søg mit tidligere omkring hvad de pumper reelt kan, og hvad strøm de trækker.
Indlæg: 09 jul 2006, 12:00
En smeltet sikring tyder på en dårlig forbindelse i selve sikrings kassen,
DVS. stikbenene hvor sikringen er monteret.
Ja ledningerne til pumpen er under diminsioneret, Jeg har aldrig set dem større en 1,5 kvadrat mm.
Lav en ny ledning med separat relæ og sikring direkte fra batteriet.
Min. 2,5 kvadrat mm ledning.
Bosch vildeste pumpe trækker ikke mere end 13 Amp. ifølge bosch selv
http://www.bosch-motorsport.com/pdf/com ... FP-200.pdf
Jeg kører selv uden denne ventil, uden nogen problemer.
Indlæg: 09 jul 2006, 12:27
Ok, tak for svarene, pumpen du linker til er vist den jeg har, så jeg trækker en frisk ny 2.5 kvadrat ledning og montere et separat relæ, så skulle det problem være løst, og endelig kan jeg begynde at få den kørt ind :D
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 09 jul 2006, 15:00
Den pumpe du har der er ikke en Bosch pumpe... Det kan jeg heller ikke se der står inde på den side du har købt den (det du linker til).
Havde det været en bosch pumpe - Så burde den 20A sikring være stor nok.
V/h Chr
Indlæg: 09 jul 2006, 15:40
V/h Chr
Det forklarer nok hvorfor der ikke er noget bosch nummer på den aktuelle pumpe med det fine flow... :idea:
Indlæg: 10 jul 2006, 22:16
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Den pumpe du linker til ligner meget en pumpe de sælger hos Daubjerg og den kommer altså i en Bosch kasse.
Mvh Martin
Indlæg: 10 jul 2006, 23:05
Ja... Den LIGNER.
Indlæg: 11 jul 2006, 07:58
Min pumpe kom i en ganske alm papæske uden nogen skrift på, der var pumpe og diverse monterings tilbehør i kassen, alt hvad man sådan lige skulle bruge for at montere den, kvaliteten synes ganske udemærket at se til.
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 11 jul 2006, 16:12
Ja, det er sikkert en fin blank pumpe. Men der foreligger bare ikke nogen som helst data på den.
Den pumpe Morten linker til, som du "tror" du har fået er en Bosch-Motorsport pumpe. Den leveres ikke ligefrem i en anonym papæske.
Så når man ser disse fantomopgivelser på pumperne, så er det værd at tænke sig lidt om først. 200l uden nogen tidsopgivelse er intet værd. Er det 200liter i løbet af 2 timer?
Der er givetvist tale om et kopiprodukt uden nogen som helst konkrete oplysninger på. Hvis du vil vide det, så har Havneren herinde målt en Bosch 910 pumpe, og du kan selv gøre det samme. Se dog hvor meget den giver ved hvilket tryk, så VED du hvad det er du har købt. Mål samtidigt strømforbruget, så kan du se om der er en fornuftig sammenhæng.
Der er såmen også andre der har interesse i billige store pumpe, men ingen har nogen sinde gjort sig ulejligheden at se om de pumper nu reelt lever op til det de lover. Det gælder faktisk også orignale bosch pumper, omend de dog er bedre dokumenteret.
