Dato og tid er 12 nov 2025, 07:03
Indlæg: 23 feb 2006, 00:27
Tilmeldt: 21 okt 2003, 18:15
Geografisk sted: Randers
hejsa gutter så fik jeg sku lige fingerne i en 87 rst til små pange,
men den skal have lidt hjælp med div.
1. bilen skulle antageligvis være udstyret med knast kit type ? samt
større intercooler alu front mont . bov ventil. den lader med 0,8 max jeg har en udskrift på 163hk fra kim bonde kender ikke manden eller hans firma nogle effaring ? det trækker fint starter godt og jævnt har ikke bemærket olie eller vand problemer
2. hvilken tændrør er bedst til ca 200hk
3. hvilken kobling kobling kan holde til 200hk evt effaringer ?
4. hvilken olie kan anbefales
5. hvor meget skal der til for at nå målet ca 200hk
6. kan man se på nogen måde om den er chippet tidliger ejer sagde han havde papir på 181hk ved 1 bars tryk men den kan vel næppe være på std box
7. hvad med oliepumpen var det en ide med en hevy duty ?
8. er der andet som jeg bør være på vagt over for
9. undervogen trænger til en total renovering hvad er bedst ang bøsninger - samt sænkning i mm
10 hvor meget kan de std bremser klare skal være på den sikre side
hvad er mulighederne for forbedringer ?
jer der kender lidt til mig herinde ved nok jeg er mekaniker men mest diesel mekaniker så bare kom med nogle skud fra hoften :D
mvh casper
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
Indlæg: 23 feb 2006, 04:08
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Tilløg med vognen 8)
1. Har hørt om Kim Bonde, men har ingen personlig erfaring med ham, men med de oplysninger om motor, burde de 163hk passe nogenlunde.
2. Jeg har gode erfaring med Champions 59C (mener jeg de hedder).
3. Der har jeg ligeledes god erfaring med AP racing, de laver nogle fine koblinger der kan bruges til race til såvel alm. brug, mener de hedder "formula sport".
4. En god kvalitets olie 10/40 halvsyn er ganske fin.
5. Ikke ret meget, en indkøring og justering samt hævning af ladetrykket, af en der har forstand på KE-anlæg er dog, at foretrække.
6. Ja, man kan se om boksen har fået sat en anden chip i, somregel har "firmaet" også deres logo på chippen.
7. En bedre oliepumpe koster KASSEN, mener jeg i sin tid gav 2500kr så hvis du ikke har problemer med for lavt tryk, så spar pengene. Jeg købte denne da jeg kørte med en dyr letløbs olie, men ved skift til 10/40 Mobil var trykket fint. Så fik aldrig brug for den.
8. Benzin mangel er den største dræber, slidt knastaksel for dine HK/NM til at forsvinde. Benzin mangel Benzin mangel Benzin mangel
9. Poly bøsninger er fine, men koster en del, personligt ville jeg ikke skifte alle til poly, men alle de bagerste samt til bære arme i for.
10. De originale bremser stammer fra en Xr4i, så de er pæn store ab fabrik, men mere vil selvfølgelig ha mere. Der finders skivebremse konverteringer til i bag, men kan ikke synes, men tromlerne gør det nu ellers godt nok syntes jeg.
Og som nybagt RST ejer, er denne side dit nye handels sted nummer 1. www.burtonpower.com
Indlæg: 23 feb 2006, 09:29
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Hejsa.
Da jeg fik min målt ved bruno hansen med chip og 1 bar med ke anlæg havde min 171 hk og 260 nm. Jeg tror ikke du får 200 hk med ke anlæget. Jeg har sat elektronisk indsprøjtning på og programmerbar motorstyring. Det har givet noget mere ved dog ikke hvor meget. Bliver målt fredag den 3 marts.
hilsen mikael skals
Indlæg: 23 feb 2006, 23:11
tak for svarene gutter
jeg fik lige kigget ned motor rummet i dag og fik kigget lidt nærmer på sagerne der sidder også en bleed ventil men skruen mangler der er faktisk bare hul igennem den :? intercooleren er af mærket pace
og bov ventilen er fra bruno hansen motorsport der er lavet rustfast tryk rør over alt den tidliger ejer sagde at motoren var renoveret sidste år samt turboen hovede renoveret og den ligner ikke noget som er meget gammel
jeg prøver at lede efter de tændrør
den får en gang 5-40 ELF olie da 10-40 er udgået
jeg kender godt burton kannon side
jeg skal vel også have fat i et justerbart knashjul til den hvis det er en special knast der sidder i den
hvem kan justere den og ved noget om Ke anlæg jeg tør ikke fyre den af før jeg ved hvad der er i den samt at det virker ordenligt
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 24 feb 2006, 01:01
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
Tillykke med bilen....nice one :D
De champion får du noget svært ved at skaffe.....til en pris under en rolls royce..hvis overhoved de kan skaffes - NGK BCR8ES er super, og holder en go pris - alternativt ford's org. escort cossi tændrør $$
Olie...Fulsyntetisk :!: :!: , ingen tvivl...evt castrol 10/60 - eller mobile one 5/50
uprated Olie pumpe...69£ hos burton ~ 720kr.
kobling....helix eller ap, lidt dyre, men holder til pengene
bremser....køb et sæt 280mm sierra cossi forbremser "kit" på ebay, /hos burton...det virker :)
Og ikke mindst - kim bonde skulle være i toppen når det er RST det drejer sig om, og det er slet ikke umuligt at hive 220 ud af det gamle KJEt anlæg - men selvfølgelig er EFI/Edis(fordelerløs tænding) klart at en fordel...
Søg evt lidt rundt på www.passionford.com
og www.escortrsturbo.co. uk - forum - de har gode søgemuligheder
et forslag til 200 hk på 1.6 -
portet top, store ventiler, piperT2 knastsæt med remskive, chip, STOR intercooler, magnex 2½ komplet udstødning, kobling ~ oliepumpe, smedet stempler (over 1.3 bar..Mahle har leveret de orginale stempler til ford, som er af ok stand) og ikke mindst ... over 1,2..1,3 bar i tryk (evt et tilskudssystem) og en prof til at trille den ind..
og en bunke gearkasser til at skifte/renovere .... (evt bruge 13000 på en med større lejer) -
samlet 35.000.- vel.... :cry:
RS-
Indlæg: 24 feb 2006, 13:58
Tilmeldt: 19 jul 2005, 23:44
Geografisk sted: Næsten i Tyskland
[quote="Shelby 500"]Tillykke med bilen....nice one :D
Oki jeg syntes nu ikke det var noget problem at skaffe de tændrør men de koster lidt ca 100 kr stk mener jeg...
Indlæg: 24 feb 2006, 22:21
jeg har bestilt tændrør champion c57c i tysk land gennem værkstedet pris 72kr pr stk
fik også bestilt en ny kobling type LUK fast road de siger god for den op til 225hk så det burde være fin pris 2380kr
skal bare have bestilt komplet sæt bøsninger til undervognen
jeg snakket med jan "motor" mortensen i dag ang en problem bil på værkstedet "audi A2 :evil: ", så fik vi også lige en snak om ford rst han kom med en opskrift på 190-200hk samt en stabil motor toppen skulle gas-flowes turboen bygges om til hybrid 285 graders knast samt hjul der til extern oliekøler større benzinpumpe heavy duty men som vi begge blev enig om så er 188 stabile hk bedre en 210 ustabile hk så om det bliver 190 eller 200 er lige gyldigt det holdbarheden der tæller hos mig
og ang gearkasse så er det ingen problem at bygge sådan en op igen men det koster jo tid og penge for det andet så er jeg kommet over det punkt hvor det er sjovt at lave hjulspind ovs :lol:
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 24 feb 2006, 23:40
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Lasse har nogen til salg!! http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.p ... highlight=
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 25 feb 2006, 00:06
jeg mener at havde forstået at 4wd ikke kan bruges men det skal være 2wd men tak for linket :wink:
4X4 POWER
FUCK THE REST
Indlæg: 25 feb 2006, 12:40
Tilmeldt: 27 sep 2003, 10:22
2wd er 2 stemplet og det kræver at man får drejet noget af dem for at passe, så det er 4wd du skal have fat i som er 1 stemplet og de passer lige på.
Har nemlig selv et 2wd kit som er tilpasset en rst til at ligge i kælderen.
89' RST
