Dato og tid er 07 sep 2025, 03:36
Indlæg: 14 sep 2005, 21:03
Hej.
Er der nogen der har gjort sig erfaringer med at vinkle huset på en T3/T4 lader(T3 center)?
Grundet pladsmangel er det fristende at vinkle huset ca. 25grader, men dette medfører jo som bekendt at olien ikke har direkte fald mod bundkarret, som det jo gerne skal.
Nogen der har prøvet dette, og ved noget om hvor langt man kan vinkle huset før der bliver problemer med olien?
Indlæg: 14 sep 2005, 21:24
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Mener at have læst engang at man ikke måtte vinkle mere end højest 15 grader. Tror at det var ved GIKturbo
Indlæg: 14 sep 2005, 21:35
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Geografisk sted: Fyn, Svendborg
Min er vinkler nok ca 30 grader frem mod kørselsretningen, og den kan godt ryge lidt under kraftig opbremsning. Men ellers er der intet unormalt.
Indlæg: 15 sep 2005, 08:36
ups der var jeg nok lige for hurtig... havde ikke lige fattet at det var på det led... :oops:
Indlæg: 15 sep 2005, 10:33
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
att: Rollagti
Hvis din bil kan finde på at ryge under kraftig opbremsning vil jeg nok anbefale at lave din konstruktion om da det smadrer turboen på sigt.
svan
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
Indlæg: 15 sep 2005, 14:56
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Det kan jo vinklet i 2 plan... Hvilket plan er det lige vi snakker om. Hvis du mener at vinkle det i samme aksel som akslen i turboen så har jeg ladet mig fortælle at man ikke bør gå over 30 grader. Jeg har TIT set original monterede turboer vinklet en hel del (nok 30 i hvert fald).
Hvis du mener at vinkle den på tværs af turbine akslen så har jeg aldrig set nogen gøre det man kan egentligt ikke se der skulle ske noget ved det??? Alt med måde...
V/h Christian
V/h Christian
Indlæg: 15 sep 2005, 20:06
En lille portning af centerets olie retur og problemet burde kunne løses.
Medmindre at olien løber ned langs akslen, og dermed overbebyrder pakningen, og lader olien løbe ud.
Det er ren teori, har ingen praktisk erfaring.
Men de fleste turbo monteringer er vandret ifht. akslens vandrette plan, og der må jo være en god grund til dette.
