Dato og tid er 07 sep 2025, 07:56
Indlæg: 06 sep 2005, 16:34
Tilmeldt: 06 okt 2004, 14:34
Geografisk sted: nordjylland
Hej.
Er den bosch benzintryksregulator som scanturbo har på deres hjemmeside anvendelig til turbo tuning på standart motor??
Den er ikke progresiv, men holder tryk på 4 bar.
Det smarte var jo at den passer lige i original dyssebro.
http://www.scanturbo.dk/tt-bosch.html
Mvh Morten
PS: Nogle der ved hvem der kan skaffe sfæriske lejer til brug istedet for de originale tårnlejer. Har prøvet SKF men de skal næsten have 1000 kr pr. stk...
Indlæg: 07 sep 2005, 11:04
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Den vil forhøje dit benzintryk i hele området.. tomgang/delgas/fuldgas..
Men vil ikke kunne føde nok benzin alene..
I tomgang og delgas kan din lambdaregulering MÅSKE stadig selv trække mængden ned i et ok økonomisk område.. men dit fuldgas map vil være en smule fed i starten men så gå i mager længere ud i ladetryksområdet..
Kan bare hjælpe med at hæve mængden på dine originale dyser. eller nye store dyser.. motorstyringen SKAL stadig justreres ind med den der løsning.. se PP regneark..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 07 sep 2005, 17:20
Geografisk sted: Nær Roskilde
[quote="Morten aasted"PS: Nogle der ved hvem der kan skaffe sfæriske lejer til brug istedet for de originale tårnlejer. Har prøvet SKF men de skal næsten have 1000 kr pr. stk...[/quote]
Ledlejer?
Lyder voldsomt....
Prøv http://www.dkc.dk/ eller http://www.kj.dk/.
Jeg har tidligere snakket med KJ om en pakdåse - de var da til at snakke med som privat - men jeg aner intet om prisen - men du må meget gerne vende tilbage - har nemlig et sæt i min klubrallybil som nok ku' trænge til en skifter efterhånden.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Indlæg: 08 sep 2005, 02:40
Ledlejer?
Lyder voldsomt....
Jeg har tidligere snakket med KJ om en pakdåse - de var da til at snakke med som privat - men jeg aner intet om prisen - men du må meget gerne vende tilbage - har nemlig et sæt i min klubrallybil som nok ku' trænge til en skifter efterhånden.[/quote]
Hej wildert
Har faktisk snakket med DKC, og fået lejer til brug i mine bærearme problemet er bare at de ikke kan holde tiltrykket sidevejs, så er derfor ikke anvendelige i tårne
Indlæg: 08 sep 2005, 02:41
Men med større dyser og MS???
Indlæg: 08 sep 2005, 07:06
To ting.
Af ren nysgerrighed: hvad har det stået dig i? Går ud fra at du har bygget om til joints med justering? Hvilken bil?
Det andet: Du snakker om trykket sidevejs - mener du så aksialt? Altså langs med bolten/akslen som går gennem lejet?
Du har ret i at traditionelle ledlejer ikke som sådan er lavet til de belastninger, men det er mig bekendt dem man bruger alligevel.
Du kan se på:
http://lbrt.dk/index.php?module=photosh ... ges&fid=46
hvordan forenden er lavet på min - jeg bruger sådan et sæt konsoller her:
http://lbrt.dk/index.php?module=photosh ... ge&iid=212
De er med ganske almindelige joints - og holder rimeligt. Konsollerne er købt hos Burton i England, og jeg kender ikke rigtigt til andre måder at gøre det på hvis man vil droppe alt det gummi der kan give sig.
Har du ikke lidt billeder af hvad du har lavet? Er rimeligt interesset i at ping-ponge lidt omkring mulige løsninger osv., da jeg snart skal have gjort noget ved mine egne bærearme. De gummibøsninger kan sgu'tte holde i længden :-).
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 08 sep 2005, 12:34
Det er ikke noget jeg har lavet færdig endnu, men derfor kan du jo godt høre min plan :)
Det er en gammel polo to fra 85 der skal laves lidt fin, hvis du forstår.
Har købt to standart bærearme, banket standart bøsningerne ud, og fræst hullerne så de er helt lige. 239 kr stykket
Fået en stang nylon ved sanistål til at konstruere alverdens bøsninger, styretøj, stabilisator, bagtøj osv. 500 kr
Ledlejer ved DKC til de inderste bøsninger på bærearmen ( skal nylon i den yderste) 100 kr stykket
Et nyt fæste til bærearmen, med tre huller kontra et på det standart så det er muligt at justere lidt, Gratis
Problemet med tårnene på sån en polo er at fjederbenet ikke sidder er tre bolte som på eks. en golf, men bare hviler på en gummiblok, så hvis jeg skal lave det nummer du har lavet, skal jeg bore huller i tårnet til en konsol.
Projektet er sat i stilstand da mit el-installatør studie kræver alt tiden, men så snart der er tid så skal der skrues igen.
Indlæg: 08 sep 2005, 12:38
Angående det aksiale tryk.
Snakkede med FAG om det, og de sagde at der fandtes specielle tryklejer når belastningen lå der.
Indlæg: 08 sep 2005, 13:57
Hehe - jow jow - kender godt bilen - min kæreste havde en :-).
Citat:
Ja det er ved gud også den mest slatne konstruktion jeg har set længe. Samme koncept som Ford Escort Mk II - men lavet endnu mere spinkelt.
Citat:
Næste gang (yeah right - for det er jo tit at man laver sådan noget :-)) så forhør dig hos RIAS i Roskilde. Jeg fik tiltusket mig en ø50 mm. stang - 2 m lang for ca. 200 kr. inkl. levering. Det var ganske vidst lidt special price og alt det der - men der er langt til 500,- kr.
Citat:
Så det er altså ikke led med gevind på kan jeg regne ud? Rart at have en reference på prisen - skal som sagt nok snart skifte mine.
Citat:
Nu ved jeg ikke lige om du satser på at syne med de ting på, men ellers er det faktisk nemmere at lave bærearmen selv i sømløst Cro-Moly rør med led med gevind på - så er der trinløs justering i alle ender.
Det er "rally-opskriften" på sådan noget.
Citat:
Well, det er det samme på en Golf 2 (som mine) - det er kun 1'eren hvor det er boltet fast. 2'eren har præcis samme konstruktion som din Polo.
Problemet med Polo'en er dog at tårnene ikke just er flade på hverken under eller overside som det ellers er tilfældet på Golf'en - det gør det jo ikke just nemmere.
Men hvis du nu er lidt listig - for jeg kan jo høre på det hele at du ikke er bange for lidt fabrikation - så burde det være muligt at lave en nylon-version af den originale gummikonsol, og så ellers bare smide et ledleje i den konsol. Presto...
Citat:
Det er sådan set også rigtigt - men som du har opdaget så er de kostbare, og ofte er de ikke bare sådan så nemme at montere heller.
I praksis fungerer kugleledlejer faktisk udmærket, og det er hvad man bruger på masser af rallybiler. Ok, de skal måske skiftes lidt oftere - men til ca. 100 kr. stykket vs. 1000 kr. stykket - så kan man skifte mange lejer :-).
Jeg har kørt 1½ fuld sæson i klubrally med MEGET hårde fjedre (ca. 320 pund pr. tomme - standard er omkring 80-90 pund/tomme på sådan en Golf II) så de har taget mange tæv. Jeg havde dem ude fornylig for at smøre dem op med lidt fedt, og kunne da godt se en blankslidning på tryksiden af lejet - men ingen ar eller lignende.
Jeg har forøvrigt korresponderet lidt med en amerikaner der kører rally om samme opbygning, og hans siger at han skiftede til hver sæson "bare fordi" - og det var altså "rigtig" rally - hvilket er meget længere end klubrally - og alt er på skov- og grusveje => heftige stød og bumb.
Efterfølgende havde han så bygget en smørenippel ind i monteringskonsollen - det gjorde det sidste for holdbarheden.
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 08 sep 2005, 17:38
Faktisk en kanon ide med at dreje en blok i nylon til tårnlejer, havde slet ikke tænkt i de baner.
Ja du har ret i at konstruktionen i poloens ophæng, bærearme.. osv
er noget spinkelt, men kan dog laves helt ok, hvis bare man gider.
Angående syn bliver den nok synet med standart dele, og så eftermonteret bagefter.
Det med at fremstille bærearmene selv kunne faktisk være meget interresant, så skal man godtnok bruge de led med gevind på, men meget simpel konstruktion, bare samme princip som en sporestang, dog noget kraftigere :)
Tror dog der bliver lidt tid ved tegnebrættet eftersom krængningsstabilisatoren sidder fast på den også.
