Dato og tid er 18 jul 2025, 05:03
Indlæg: 01 aug 2005, 15:14
Jeg skal ha lavet et plenumkammer til min Kadett E 2.0 16V, da det der sidder på spjældhusene i forvejen er på for få liter. Jeg har hørt at det skal være på mindst 8Liter hvilket svarer til 4X motorens kubik størrelse.
Men hvilken udformning er den mest optimale. Skal det være fladt og dybt, eller cylenderformet, eller hvordan skal jeg have det lavet.
Lige nu døjer jeg med et lidt for dårligt bundtræk, og det virker som om at motoren ikke kan hive nok luft ind ved lave omdr, kan et større plenumkammer have positiv indvirkning på dette? I så fald skal jeg jo have lavet et større plenumkammer. Det skal siges at der sidder 284graders indsugningsknast og 276graders udstødningsknast, mod standard 260graders. Selvfølgelig mister jeg lidt bundtræk på den bekostning, men hvis det kan forbedres, især under 2000omdr hvor den hugger uregerligt, så kom endelig med nogle input.
Enten her eller pr mail: gsi16vdriver@hotmail.com
På forhånd tak... Carsten :)
Indlæg: 01 aug 2005, 15:25
tror ikke på at det bliver på omtalte måde du finder dit bundtræk... desværre! MVH. søren
Indlæg: 01 aug 2005, 15:37
Tilmeldt: 01 aug 2005, 15:17
Okey, det må så være et justeringsspørsmål, eller også er det bare sådan som de knaster nu arbejder. Kan forestille mig at det er en blanding af de to ting.
Men har du erfaring med at antal liter og udformning på plenumkammeret har en positiv indvirkning på motoren effekt/moment. Kan jeg på en eller anden måde frage fordel af at lave mit nuværende 5.7 liters plenumkammer til 8liter. Og evt få det udformet anderledes. Lige nu er det 40x18x8 dvs 5760ccm, hvilket vel svarer til 5.7 liter.
Hellere blive taget af en pige på røven, end at blive røvet af en pige på taget.
Indlæg: 01 aug 2005, 16:10
Med et gasspjæls så hedder tommelfingerreglen motorstørrelse*1,5. dvs 3l i dit tilfælde.
At lave det på 8l. Vil kun fremme turbotøven.
Dit problem er vel nok knasterne, og dårlig mapning.+ en tændings avancering der er totalt uegnet til motoren.
Det der undre mig lidt, er hvorfor den vilde knast på indsugnings siden, er Opel håbløst udformet på indsugnings siden ift. udstødning.
Hvis ikke så prøv standart knasten på indsugningssiden, og få lidt bundtræk tilbage.
Generelt kan man sige at en turbo motor ikke kan lide vilde knaster, og behøver dem ikke, da den sætter indsugningen under tryk, og gør knastens arbejdsområde noget større.
Indlæg: 01 aug 2005, 16:25
hvem snakker turbo motor morten :lol:
men som morten siger så ville jeg også vælge et plenum på ca. 3L (tommelfinger regel)
Indlæg: 01 aug 2005, 16:31
Jeg må vel være totalt blind, eller miljø skadet :D
Det må være alle de øl der skal til for at skylle slibestøvet ned.
Indlæg: 01 aug 2005, 16:39
haha ja det kan jo være :lol: :lol:
Indlæg: 02 aug 2005, 12:12
Det er nemlig rigtigt, der er IKKE tale om turbo montering, blot 4X45MM spjældhuse i et lukket plenumkammer.
Da jeg har 4 spjæld X 3 liter, må det jo blive nærmere 12 liter. Hvilket jo passer meget godt med det jeg har fået af vide af ham der har kørt min bil ind. :wink: MINDST 8Liter til en 2.0 motor.
Grunden til den skarpe indsugningsknast er for at få så meget luft ind som muligt, det skal der jo til på en sugemotor, og jeg må da sige at det på trods af dårligt bundtræk, virker ret godt. Godt nok har jeg ikke turbo på, men det tror de fleste alligevel haha.
Men lad mig så høre, hvordan er den bedste udformning på et plenumkammer på en sugemotor ?... cylenderformet eller hvad? :)
Indlæg: 02 aug 2005, 12:14
Der er tale om denne her sag! http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=21814
Indlæg: 02 aug 2005, 14:11
:shock:
nej det er 3L ialt for din motor størrelse (dog kun plenumkameret) hvor ville du skulle have dine føder hvis det skulle være på 12L så skal du da til at flytte torpedovægen en del :wink:
