Dato og tid er 05 nov 2025, 21:04
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 42 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 18 mar 2005, 01:11
Jeg er på udkig efter et Hi-flow benzin filter af "net" typen.
hvor kan jeg købe dem i DK ?
Kim K. Nielsen
Indlæg: 21 mar 2005, 00:22
La Lai La Lai :)
Indlæg: 26 mar 2005, 23:00
Anyone :?: :?: :?:
Indlæg: 26 mar 2005, 23:07
hvad er problemet? mange OEM. filtre klarer uden problemer +500hk! eller skal filtret være blankt? MVH. søren
Indlæg: 27 mar 2005, 07:10
Enig. Noget så forældet som et filter fra et K-jet anlæg(volvo,saab,m.f.) flower snildt 150liter/t, og mon ikke dit rørsystem giver op før filteret.
De er iøvrigt i aluminium, så de kan da blive blanke, hvis det er det det handler om.
Men lad os høre noget mere om hvad det filter skal bruges til?
der findes jo også filtre, ala dem man bruger i traktortræk, topfuel, osv, der flower helt vilde voluminer, men nok lidt overkill på noget med nummerplade....!!
Indlæg: 27 mar 2005, 22:40
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Så fik Jeg endelig taget mig sammen til at oprette en profil...
Filteret skal bruges på min Mazda Rx-7 baneracer.
Alle studser og slanger fra Fuelcell, Holley pumpe og IDA weber er 10mm så jeg tror nok at det skal flowe lidt benzin :D
Jeg skal egentlig bare vide hvor man kan få et højflow/højkvalitetsfilter til karburatormotor. Jeg har ingen anelse hvor man køber tun stumper her i DK.
Indlæg: 28 mar 2005, 08:56
Du behøver såmen ikke tunstumper til lige netop filter.
Køb et filter til en volvo240Turbo(eller feks en saab, eller anden Kjet bil m. det store filter), det flower RIGELIGT til det brug. Hvor stor pumpe kører du da med??
Indlæg: 29 mar 2005, 00:30
Holley Blue
110 gallon/timen = 416Liter/timen
Indlæg: 29 mar 2005, 08:17
Wanker skrev:
Holley Blue
Jotak, men du opgiver ikke ved hvilket tryk pumpen giver 416liter pr time.
Hvis det er K-jets systemtryk(omkring de 6-7bar) den giver 416liter pr. time, så er pumpen ret heftig, men er det v. 0,1bar tryk, så er der ikke noget specielt i pumpen.....Så det er væsentligt at få en trykopgivelse med!
Men kan ikke forestille mig at et eller evt to K-jet filtre ikke kan være med!
Indlæg: 29 mar 2005, 09:32
110gallon i free flow
70gallon ved 9psi
Jeg skal køre med 4½-5 psi
Tak for hjælpen Henrik, det er rart med nogle råd fra folk med erfaring
