Dato og tid er 10 nov 2025, 16:32
Indlæg: 24 maj 2005, 16:47
Tilmeldt: 27 feb 2005, 20:26
Geografisk sted: Mors/ Jyland
hej jeg er i gang med at renovere min mazda 323 lx 1,3 (se under projekter) og kom lige til at lægge en skydelære omkring min 298gr Kent Cams og så viser det sig sku at den er med 2mm MINDRE løft en org :shock: . er det ikke noget lort eller er det normalt for skarpe knaster???.
Indlæg: 24 maj 2005, 17:26
hvis du har mælt på begge knaster, med det resultat er der noget forkert! mvh. søren
Indlæg: 24 maj 2005, 17:27
stavet som havnemågen!
Indlæg: 24 maj 2005, 20:01
Det lyder meget normalt hvis det er en omslebet orginal knast.
Og du sammenligner maksløft direkte fra knast til knast.
En knast aksel består af en grundcirkel, og så selve knasten
Løftet fås ved at måle kanst højden, og derefter trække grundcirklens diameter fra.
Den eneste måde at ændre en standart knast er ved at ændre på grundcirklens diameter, hvilket kan give justerings problemer på ventilerne.
Dette problem findes ikke på en knast der er fremstillet af et nyt emne.
 Titel: takker
Indlæg: 24 maj 2005, 21:14
ja det er en omslebet knast. men så kan jeg jo passene spørge hvem der forhandler knaster til sådan en som ikke er omslebet??
