Dato og tid er 18 jul 2025, 17:16
Indlæg: 10 jan 2005, 21:49
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Hej,
Her snart en vinterbil (3mdr) der skal køres til døde, det er en vw polo 1,3L 1986
Kan benzinen blandes med methanol el, nitromethan for at få flere rpm´s ud af det ?
hvad ja, hvad skal blandingsforholdet med benzinen/methanol el. nitromethan så være ?
Indlæg: 10 jan 2005, 22:09
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
og den skal sige MEGET BANG....
Indlæg: 10 jan 2005, 22:57
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Hehe. Har en r/c der kører på det. Hvis skidtet får for lidt at leve af kan den tage en ordentlig bunke omdrejninger og den reagerer med det samme. Der går bare ikke lang tid før brændstoffet er så varmt at det enten koger eller fordamper inden det når at blive antændt :(
Kære brevkasse,
Indlæg: 11 jan 2005, 17:18
hvis det er standard kompression ville jeg nok ikke prøve methanol.
prøv og start med ca 10% nitro i benzinen, det er nok svært at dyse ind.
hvis du vil prøve methanol og nitro har jeg prøvet blandinger fra 5 til 25% nitro "på model motore"
husk nitromethan koster ca 200kr literen
husk og køb methanol uden olie.
Indlæg: 11 jan 2005, 18:42
havde kun tænkt mig en af tingene sammen med benzinen
hvad taler det ene for fremfor det andet, nitroen er jo langt mere eksplosiv men kan det overhovet køre på en alm bil motor.
hvis jeg har 5 liter benzin, hvor meget methanol eller nitromethan, skal der hældes i ? det gør ikke noget motor springer i luften efter 5-10 minutter, bare den kan tage Mange rpm´s :)
Indlæg: 12 jan 2005, 23:06
Geografisk sted: Østjylland
Hvorfor gøre så meget ud af det ?
Giv den fuld skrue i frigear og giv den alt det diesel-start den kan æde - det skal nok slå den ihjel. Du kan jo trække en slange fra kabinen, hvis du absolut VIL køre i den imens.
/Nolan
Indlæg: 13 jan 2005, 08:14
Hvis du tør, så tilsæt ilt fra et skærebrændersæt imens den får noiget gas.
Det vil nok være en god ide at tænke lidt på sikkerhed....!
Indlæg: 13 jan 2005, 08:43
Det var meningen at man skal kunne køre i bilen imens, selvf. på lukket område, så det dielsel start mm. holde ikke helt.
Indlæg: 13 jan 2005, 11:31
Jamen man kan da vel godt køre i den, hvis man trækker en slange fra dysen (om det så er diesel-start eller ilt fra en flaske) hen til karb'en.... ?
Om ikke andet kan man vel få en makker til at trykke på flasken - det ville vel være kedeligt at gøre dette alene (så har man jo ingen at grine sammen med bagefter).
Tøm olien af, så er der sgu da en chance for at den stikker et ben ud gennem blokken, når lejerne disintegrerer (sejt ord fra en gammel tegneserie).
Og ja, det lyder fedt at man har brændt sin motor af med nitro men det er stadig lidt noget bøvl at gøre ud af 10 minutters sjov imho.
/Nolan
Indlæg: 13 jan 2005, 12:01
Jep, vi er skam et par stykker, den skal også filmes, hehe
hvis man tager 5 liter benzin, og 0,5 liter nitro eller methanol er det mon så en rimelig blanding......mon det blandingforhold passer, hvad er bedst til omdrejninger og hvad har motoren lettest at køre på uden at hakke vildt og voldsomt i det
er ude efter Mange omdrejninger
