Dato og tid er 10 sep 2025, 16:05
Indlæg: 10 sep 2004, 13:38
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Hey.... Min bil taber ligesom pusten når den har få fuld pedal i 1-2-3 gear.... eller retter sagt midt i 3 gear..... det er som om at der lige forsvinder 50-70hk... også prutter den hvis jeg ikke når at slippe pedalen indefor 0.5sek..... hvad kan det være?..... den har ikke gjort det hele tiden..... jeg troede at det måske var mit benzin filter der var stoppet og den måske tabt trykket efter 5-10 sek... men det er nu skiftet og fejlen er der stadig.
Indlæg: 10 sep 2004, 19:42
Kan du helt sikkert sige at du holder dit bensintryk absolut konstant når det sker??
Lyder lidt som om den sulter...
Indlæg: 10 sep 2004, 19:51
så gør det ikke for tit for så skal du til at finde nye stempler :cry:
Indlæg: 10 sep 2004, 20:17
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Få monteret en benz tryk måler. Køb evt en olietryksmåler fra thansen. Den er da billig
Indlæg: 10 sep 2004, 20:19
Har forresten fået svinghjulet tilbage og det skal sættes på i morgen tidlig. Har også taget billeder af det så du kan set det, men mangler lige at få dem over mailen
Indlæg: 10 sep 2004, 21:30
Hvis det ikke er benzin mangel kan det være en defekt tændspole, eller et defekt effekt trin til spolen/ spolerne, Kan også være slidte tændrør.
Dette føles nærmes som at motoren rammer omdrejningsbegrænseren før tid.
Indlæg: 10 sep 2004, 21:44
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
hvad med en varm intercooler ??
Indlæg: 10 sep 2004, 22:49
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Jeg tror også det er enden mangel på benz eller noget tænding der bliver taget fra den!
Mvh Martin
Indlæg: 10 sep 2004, 22:52
Mvh Martin
Indlæg: 11 sep 2004, 10:58
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
Kan det ikke være et utæt trygrør?? havde en kammi der havde det problem og den gjorde også sådan som du beskriver fordi motorstyringen åbnede wastgaten! :lol:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
