Dato og tid er 09 sep 2025, 12:55
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 29 jan 2004, 17:12
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
næsten alle biler kører med varme skjold i nærheden af kat. potte eller f.eks. ved origalt mont. turbo.....
Et sådan varmeskjold skulle vel sagtnes kunne tilpasses, hvis man ønsker at dække for stråle varme, dannet af efter mont. turbo.....
Så ved man da at materialet er lavet til det..
Smøring er ALT!
Indlæg: 29 jan 2004, 17:22
hej MORTEN VJ! tror lige du skal prøve at læse det blad igen. lyder for mig som noget slemt vrøvl. det du prøver at forklare herover! MVH. søren PS. prøv at skanne det omtalte afsnit ind så vi alle kan se det.
Indlæg: 29 jan 2004, 22:58
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Ja... Jeg må da nok indrømme at jeg også syntes at det lød NOGET mystisk, men nu er det jo lavet mange underlige ting i den epoke og jeg ved faktisk intet om det.
En forklaring kunne da være sjov morten???
Det første jeg lige faldt over var "kørte de med et bypass fra intercooleren direkte til gasspjældet". Jammen er det da ikke normalt at en intercooler rør går direkte op til gasspjældet? Ellers skal jeg da have bygget mit om.
Det næste "de kunne holde indsugnings temperaturen konstant". Hvorfor dog det? Ville det ikke stadig være en fordel at have den så kold som muligt?
v/h christian
V/h Christian
Indlæg: 30 jan 2004, 23:03
Det næste "de kunne holde indsugnings temperaturen konstant". Hvorfor dog det? Ville det ikke stadig være en fordel at have den så kold som muligt?v/h christian
Tja såddan er det når man skriver uden at kontrollere hvad man har skervet, det jeg burde have skrevet var et bypass der gik forbi intercoleren ind i en art varmeveksler. Dersørgede for at holde temperaturen konstant. Dette skete det sidste år hvor turbomotorene var tilladt og de var underlagt en mængde restiriktioner, bla. mht. benzinøkonomi og maks tryk, men de vandt alligevel. over 3,5 l sugemotorer.
Indlæg: 31 jan 2004, 01:26
synes stadig ikke der er mening i det du skriver! det sidste år hvor turbo var tilladt i FORMEL 1 var max ladetryk 2,5 bar. for at sikre dette blev overholdt, fik de forskellige teams udleveret popoffventiler (som ligner en sikkerhedsventil) der åbnede ved nøjagtig 2,5 bar. flere af bilerne kørte både med luft og vandkølede ladeluftkølere samtidig! har du ikke mulighed for at skanne afsnittet fra det gamle blad ind? mvh. søren
Indlæg: 31 jan 2004, 14:36
Nå ok... FORBI intercooleren. Den fangede jeg slet ikke første gang... :?
Men jeg forstår ikke at de vil holde den konstandt og ikke bare så kold som muligt... Ved du hvorfor de ville det Morten?Var det nævnt?
v/h christian
V/h Christian
Indlæg: 31 jan 2004, 16:13
Ja det var pgaf at de vilde holde en fornuftig benzin økonomi samtidig med at de skulde opnå den maksimale effekt, uden at brænde motoren af i utide, dvs inden løbet var sludt. Det var faktisk ment som et supplement til henriks indlæg om indsugningsluftens temperatur betydning, når der tunes ude på ekstremerne.
Indlæg: 31 jan 2004, 17:32
stadig ??????? MVH. søren
Indlæg: 31 jan 2004, 17:37
Vil prøve at finde det, men chancerne er ret små da sidst jeg så det var for et halvt år siden da jeg flyttede.
