Dato og tid er 03 sep 2025, 06:43
Indlæg: 03 jul 2006, 15:15
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Hej alle..
Er godt i gang med at få tunet min ældre Volvo 760 2.3 Turbo med B23ET motor med motronic. Der er næsten bestilt tid ved et firma som får den kørt ind. Jeg har valgt at få det gjort på den originale motronic boks. Planen er at få ca. 220hk ud af den, og mit spørgsmål lyder om det ville være en fordel at få skiftet den originale (Air research) turbo ud med en lidt større? Er blevet tilbudt en T03/04 med modificeret indsugningshus, for den skulle gerne passe på den originale manifold.. Er der nogen idé i dette, eller vil det være tilstrækkeligt at køre med standard turboen?
Ladetrykket vil alligevel ikke komme over 1 bar, da kompressionen er 9:1 på denne motor.
Men ellers er planen at køre med de originale dyser osv.
Jeg vil så vidt muligt have den til at køre med standard komponenter..
Men hvis der ellers er en som har et forslag eller god idé eller lignende, så skriv endelig!
Dennis
Senest rettet af Volvo-Dennis 03 jul 2006, 21:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 03 jul 2006, 15:48
Volvo-Dennis skrev:
Hej alle..
Er godt i gang med at få tunet min ældre Volvo 760 2.3 Turbo med B23ET motor med motronic. Der er næsten bestilt tid ved et firma som får den kørt ind. Jeg har valgt at få det gjort på den originale motronic boks. Planen er at få ca. 220hk ud af den, og mit spørgsmål lyder om det ville være en fordel at få skiftet den originale (Air research) turbo ud med en lidt større? Er blevet tilbudt en T03/04 med modificeret indsugningsturbine, for den skulle gerne passe på den originale manifold.. Er der nogen idé i dette, eller vil det være tilstrækkeligt at køre med standard turboen?
Dennis
Hvem her i DK kan skræddersy den originale motronic boks på disse gamle volvoer?
Indlæg: 03 jul 2006, 16:01
RH Motorsport!
Indlæg: 03 jul 2006, 16:25
Volvo-Dennis skrev:
RH Motorsport!
Hvad koster den tuning til 220hk?
Indlæg: 03 jul 2006, 18:34
De tager 4800kr.. Og klarer de alt arbejdet. Det er så indkøring på rullefelt med WB sensor osv, ny chip monteret i boksen.. Jamen alt der skal til.
Indlæg: 03 jul 2006, 21:14
>Henrik GM> har du ellers en kommentar til projektet? Og idéen med at knalde den "anden" turbo på?
