Dato og tid er 04 sep 2025, 15:46
 Titel: bmw motor
Indlæg: 27 nov 2005, 16:12
hvad er forskellen ved E 30 motoren 320 og 325 I er det sådan at man kan bygge en 320 motor om til 325
Indlæg: 27 nov 2005, 20:18
Ja det kræver en ny blok, og den skriger 2,5l i øjene på alle der er ansat inden for etaten.
Find en 325 da den har opgraderede bremser osv.
Og tun videre på den.
det bliver billigere i længden.
 Titel: Re: bmw motor
Indlæg: 29 nov 2005, 20:18
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
Der er meget forskel, men en 320 blok a nyere dato kan bruges.
Det er nemt at se, om den kan bruges, da den skal have samme kølevandsventilation op til toppen som 325, som har 2 små huller mellem hver cylinder, har din 320 blok det, kan du bygge den om.
Det kræver dog den bliver boret op til 84mm.
Har den ikke disse huller, vil den blive for svag, når du bore den op.
Indlæg: 30 nov 2005, 10:23
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
bemmer: Det lyder som om du har erfaring med emnet, så derfor tillader jeg mig lige at spørge om følgende:
Jeg har hørt at man kan få problemer med at cylindervæggen bliver tøndeformet efter nogen tid ved opboring fra 80mm til 84mm på M20B20 blokken... Er det løst hvis man bruger den "nyere" blok du nævner?
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 30 nov 2005, 21:21
De gamle blokke er lavet således at cylinderne er isoleret fra hinanden.
Seks seperate enheder omgivet 100% af kølevand.
så der er ikke meget gods i cylindervæggen, der hvor cylinderne er tættes på hinanden.
I de nyere blokke er cylinderne støbt sammen i en enhed, så nu er hver cylinder ikke omgivet 100% af kølevand.
Det gør blokken stivere og der bliver mere gods i cylindervæggen. De deler bare lidt om godset, hvor de står tættes på hinanden.
Det er derfor, der er lavet de små huller, så evt. damplommer kan komme væk.
Om problemet er løst vil jeg ikke sige ja til, for der kan være tilfælde, hvor nogen har haft problemer og jeg vil blive udråbt til løgner.
Jeg kan dog sige, jeg har ikke haft problemer med ovale cylinder.
Hvis det er for at kamuflagere, kan jeg for tælle, at politiet tager et tændrør ud turner den cylinders stempel i bund og hælder olie i, så ved de, om man kører 2,0 eller mere :lol:
Indlæg: 01 dec 2005, 23:45
tjah, hvis de gider det har man velnok gjort sig fortjent til den behandling, på den ene eller anden måde :wink:
jeg takker for forklaringen!
Indlæg: 02 dec 2005, 16:01
bemmer skrev:
[Hvis det er for at kamuflagere, kan jeg for tælle, at politiet tager et tændrør ud turner den cylinders stempel i bund og hælder olie i, så ved de, om man kører 2,0 eller mere :lol:
Ja, så kan de sguda ligeså godt tage toppen af med det samme.
Strøtanke; Hvordan tror i en evt. katalysator vil have det når motoren bliver startet senere??
Hvordan mon lambdasensoren har det?
Hvordan mon de olievædede stempelringe kommer af med al den koks der dannes imellem øverste kompressionsring og stempeltop.
Det vil jo være umuligt at tømme den igen....
Bottomline; hvis panserne pisser en halv liter olie ned over stemplet, så skal topstykket af under alle omstændigheder, så jeg håber ikke det er rigtigt at de kunne komme i tanke om det. Iså fald skal vi vist have nogle andre på banen, for den fremgangsmåde er vist ikke særlig officiel, men har mere karakter af dummebøde. :!:
Skulle det endeligt være, så måtte de da hellere hælde vand i cylinderen istedet!
Indlæg: 03 dec 2005, 07:37
Det har de parktiseret.
Har du ikke hørt om vacuum cleaning?
Gi' du bare politiet nogle dummebøder :D
