Dato og tid er 18 jul 2025, 01:47
Indlæg: 27 jul 2005, 14:19
Tilmeldt: 12 jan 2004, 22:35
Geografisk sted: Brønderslev
Jeg havde lige lidt forskelligt jeg ville spørge om før jeg går igang med at invistere i nye dele (spjæld fra 2.0 mondeo, eller 1.8i spjæld der er blevet boret op og knaster)
Jeg har invisteret i noget 2.5" rustfrit rør, en 45 graders bøjning og en 90 graders bøjning samt ca 70 cm lige rør, som en kammerart skal svejse til mig, som jeg så kan bruge til min indsugning, men er 2.5" stort nok til et Mondeo 2.0 spjæld? eller skal jeg have noget større?
(Billede af rørene er sendt med)
For det andet har jeg fået en dims, der angiveligt skulle være en luftmasse-måler fra en mondeo 2.0, men jeg kan ikke se om det er en fra en 2.0 eller 1.8, det eneste jeg kan se er at den er MEGET større end den der i forvejen sidder på min Escort 1.8i 16v 105 hk fra 95' (DOHC - IKKE Zetec) - og at de slet ikke ligner hinanden, det kan I måske hjælpe mig med at finde ud af?
(Billeder er sendt med)
For det tredje har jeg monteret 2.75" Udstødning fra min kat, og resten af vejen ud med 'ny' bagpotte, kan dette have givet nogen effekt? eller skal katten væk før man kan tale om at vinde større effekt ved at montere større udstødning?
rustfri-rQr-2.5-tommer.jpg [ 25.37 KiB | Vist 753 gange ]
Filkommentar: Luftmasse-Måler 1
luftmasse-maaler1.jpg [ 26.75 KiB | Vist 755 gange ]
Filkommentar: Luftmasse-Måler 2
luftmasse-maaler2.jpg [ 26.33 KiB | Vist 761 gange ]
[Billede
Senest rettet af zaicrez 27 jul 2005, 19:49, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 27 jul 2005, 14:20
Lige et billede mere (:
Filkommentar: Luftmasse-Måler 3
luftmasse-maaler3.jpg [ 26.5 KiB | Vist 750 gange ]
[Billede
Indlæg: 27 jul 2005, 17:32
en escort 16V er en zetec.. lige meget hvad det er for en.. lige undtaget en RS2000 . dohc som der står på ventildækslet. betyder bare at der er 2 knastaksler. dobbelt over head cam..
Indlæg: 27 jul 2005, 21:34
Geografisk sted: Østjylland
Ja, en 16-Escort ER en Zetec med mindre det er en RS2000.
Standard-spjældet er 50mm. Mondeo 2.0 er 60mm.
Studsen på begge er 70mm, så dette burde være nok til indsugningen.
MAF'en fra Mondeo'en er også 70mm, så større rør giver dig ikke den store fordel, da alt dette ligger efter MAF'en.
Lige en ting.....
Hvis du rykker den originale indsugning helt af, kan du høre tomgangsventilen ret tydeligt. Den er pulsvidde-moduleret og det lyder lidt som et tågehorn på en færge, når den står i tomgang. Til gengæld får du en ret laber lyd, når den får noget skrue.
Og skal vi så lige blive enige om, at hverken spjæld eller knaster giver noget som helst uden en anden motorstyring (eller ihvertfald chip) ?
/Nolan
Indlæg: 27 jul 2005, 23:49
normalt "trykker" man benzin tryksregulatoren. hvor meget vd jeg ikke. men har en bekendt der har lavet en del af de konverteringer med succes. så det virker fint. de bliver oftest målt til 120-140 hk. med det opsæt.
Indlæg: 28 jul 2005, 02:23
Åh, det gør ondt inderst inde, når jeg hører sådan noget.....
Der er ingen, der kan 'trykke' en regulator nøjagtigt. Det er muligt, at der er nogen det lykkes for nogen men det er ikke optimalt. Det der sker er at mængden flyttes liniært op, hvilket jo også betyder at du feder resten af map-et op. Selfølgeligt kan ECU'en kompensere noget for det vha self-learning men det må være bedre at få det kørt ordentligt ind.
Nolan
Indlæg: 28 jul 2005, 16:28
Lige en ting.....
/Nolan
Som du skriver skulle mit spjæld standart være 50 mm, men mit er kun ~42 mm - se billede.
Noget helt andet er om det bedre kan betale sig at få det standart boet op, og om det evt kan bores mere end de 60 mm op?
- Målte også indsugningsmainfolden den er ca de 60 mm - kan dette evt bores op, og vil det have effekt?
- Det du skriver med pulsvidde-moduleret - hvor sidder det, og hvordan siger du jeg skal gøre for at få den til at lyde sådan? :-)
Filkommentar: Gas-spjæld fra 1.8 16v - Forfra.
Billede(172).jpg [ 37.45 KiB | Vist 727 gange ]
Filkommentar: Gas-spjæld fra 1.8 16v - Bagfra.
Billede(169).jpg [ 34.99 KiB | Vist 724 gange ]
Filkommentar: Indsugningsmanifolden
Billede(170).jpg [ 30.87 KiB | Vist 730 gange ]
[Billede
Indlæg: 28 jul 2005, 17:46
Nolan
du ved hvordan det er .. folk vil ikke betale pengene til en chip/justering. jeg ved at han har en benzintryksmåler på.. så det bliver ikke gjort på må og få.. kun ca.. :wink: :wink: :wink:
