Dato og tid er 22 okt 2025, 04:03
 Titel: topstykke
Indlæg: 27 nov 2002, 19:00
Jeg har lige købt et topstykke til en toyota celica 1,6 gsi type 4afe hvad kan jeg gøre ved det for at få nogle heste ud af det??? portes?? andre knaster?? planes?? alle forslag modtages:-D :-D :-D
DEO
 Titel: Re: topstykke
Indlæg: 27 nov 2002, 20:03
Du kan porte det med en drimmel (kopi drimmel til 99.-)...
Fjerne materiale på indsugning eller topstykket så de passer gelt sammen..
Sende knasterne over til WESTspeed i Gylland. Ring til Bo og sig hvad du skal bruge bilen til.
Bilen er med MAPsensor så du skal nok hæve benz.tryk lidt..
Husk at få det planet inden nu sætter det på og held og lykke med Cyl4 på den 4afe :)
HypHest
Indlæg: 04 dec 2002, 19:36
Takker til hyphest...
jeg er ved at porte det men hvordan ved man at man fjerner lige meget i hver kammer og skal jeg sætte størrer ventiler i og skære nye sæder til disse??? der er jo ikke plads?? eller skal jeg bare beholde dem der passer i
Når jeg porter topstykket på indsugningssiden kan jeg jo ikke få det tilo at passe med manifolden da den er vildt lang så jeg ikke kan sprøjte farve ind og se hvor jeg skal fræse??? hvad gør jeg her??? jeg kan godt komme til på udstødningssiden da har jeg en gammel manifold så den skal vel bare passe så passer den der sidder på vel da det er støbt fra samme form?? eller????
og til sidst hvad med et par shrick knaster på 258 grader kunne det være en løsning??
Hvad er det eventuelt man kan gøre ved de orginale knaster ??
Og sidst men ikke mindst skal jeg skifte mine ventilfjedre til nogle orginale nye eller lnogle hårde eller beholde de gamle (de har gået 180000):-|
DEO
Indlæg: 04 dec 2002, 22:13
hejsa davido
tag et mililitter måle glads og hæld olie i din indsugning port på toppen
og på den måde kan du måle at alle kanaler er lige store
Rane
Indlæg: 09 dec 2002, 18:50
Så har jeg fået sat det på vognen men den kører ikke helt optimalt skal jeg have den justeret ind eller????
skal jeg ha nye knaSTER I
DEO
