Dato og tid er 04 sep 2025, 07:59
Indlæg: 30 sep 2008, 19:48
Tilmeldt: 16 sep 2008, 19:19
Morten VJ skrev:
Du kan prøve at kigge lidt her.
http://www.turbosmartonline.com/index.p ... oad&id=200
Da din ligner en kopi af denne, eller en gammel udgave.
Hvor skal den slange gå hen hvor der står "Vent into engine bay".. skal den slange bare gå ud i fri luft ?[/img]
Ibiza 1.4 16v 100 HK
Indlæg: 30 sep 2008, 19:51
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Ud i den fri luft, går jeg stærkt ud fra.
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 30 sep 2008, 19:56
okay... men kan der ske noget med motoren eller turboen hvis det er forkert ?
Indlæg: 30 sep 2008, 20:22
Nej ikke lige umiddelbart.
Men jeg ville nok tilslutte slangen imellem turbo og luftfilter,
Dels for ikke at få skidt ind i systemet, og dels fordi at det er såddan oem. monteringerne er lavet, når ventilen er elektrisk styret.
Men det er nok bare mig.
Indlæg: 30 sep 2008, 20:29
Det lyder ikke som en ringe idé.
Indlæg: 30 sep 2008, 20:41
altså slangen som går ud i fri luft, vil du montere på luftfilteret ?
Indlæg: 30 sep 2008, 20:46
Ja således at den får filtreret luft, uden skidt og møg.
Indlæg: 30 sep 2008, 20:48
okay... mange tak for hjælpen.. nu har jeg styr på det... :)
