Dato og tid er 24 okt 2025, 11:52
Indlæg: 21 mar 2003, 13:27
Jeg har fået min bagklap lukket på min golf2... Og nu skal jeg ha min nummerplade ned i min bagkofanger. Er det noget man selv kan lave så det blir godt? Eller er der nogen der kender et godt sted i midtjylland, hvor man kan få det gjordt?
Indlæg: 22 mar 2003, 09:57
ja du kan selv lave den, du skal have fat i lidt glas-fiber og lidt spartel og et nr. plade lys fra kadett f.eks
Indlæg: 22 mar 2003, 13:07
Ja men jeg skal jo ha skåret et hul í min bagkofanger.. hvordan skal man lave den?
Indlæg: 22 mar 2003, 14:45
Det kan også godt blive koldt at kører med "åben" bagklap:-D :-D
Indlæg: 22 mar 2003, 18:59
Hvis den er uorg. er det rimligt nemt men er det en org. g-60 kofanger er det noget lort. På den uorg. kan du skære ud så hullet til nr. pladen planer nogenlunde med den vange der sidder inden i, og skære ca 7 cm ned og så lige over, så du har det nederste stykke endnu. Så sætter du en plade fast på vangen som du kan sætte nr. pladen fast på. og så bare et eller andet nr. plade lys i.
Indlæg: 23 mar 2003, 08:35
Jeg ved sku ik om den er original... er der en måde man kan finde ud af det på?
Indlæg: 24 mar 2003, 18:33
Hvis den er uorg. er sidder plastic skallen fast på jern vangen med 4 skruer, hvis den er org er den nærmest clipset sammen med vangen
