Dato og tid er 02 sep 2025, 12:41
Indlæg: 13 feb 2008, 12:15
Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
Hvor kan man finde dem til studenter-priser? JVK har den, og den ser ud til at være i lækker kvalitet og alt det der, men den er langt over mit budget!
http://www.quicktimeperformance.com/ laver en til 200$, men den tager 4-5 sek om at gå fra lukket til åben, og så går fidusen lidt af den hvis jeg vil bruge den på en turbo bil som skal reagere prompte! Dvs. ventilen skal åbne når ladetrykket når f.eks. 0,7 bar og så være åben indtil trykket falder under det igen - ligesom JVK's.
atpturbo.com har en af de rigtige, men de kan ikke sige noget om leveringstid da de er i restordre - har snakket med dem, men det hjalp ikke noget!
nordicturbo kan heller ikke levere en der er drevet af actuator.
Nogen forslag? Vil helst undgå at skulle lave komplet 3" udst., gider simpelthen ikke høre på den larm hele tiden.
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
Indlæg: 13 feb 2008, 16:49
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Hvad med et spjæld i udstødningen som bliver aktiveret af en centrallås motor eller sådan noget? Bare en ide...
Indlæg: 13 feb 2008, 18:27
En actuator til en intern wastegate, burde gøre trikket.
Larm ift. tryk :shock:
Og hvis motorstyringen kan styre en el ventil, så kan du også få omdrejningerne med i styringen.
MVh
Indlæg: 13 feb 2008, 19:27
Ville helst slippe for alt for meget DIY... Har rigeligt at give mig til for tiden, men tak for inputs!
Tror ikke centrallås motoren er hverken hurtig nok, eller kan holde til varmen.
Idéen med actuatoren er fin nok - vil bare helst købe en færdig løsning!
331 HK 405 NM
Indlæg: 13 feb 2008, 19:45
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
og..
larslaursen skrev:
...men den er langt over mit budget!
Hænger vist ikke sammen :)
Vh. Anders
Indlæg: 13 feb 2008, 20:02
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Hvis en Thansen central motor ik er hurtig nok, så skal det satme være hurtigt. For den motor siger bare klonk og så er der låst op... Tager maks ½ sek for den... Og bliver det lavet ordenligt, så kan den godt holde...
Indlæg: 13 feb 2008, 21:13
duckstar skrev:
og..
Og hvorfor gør det ikke det? Atpturbo laver en til ca. 250$ (kan ikke komme ind på siden nu og tjekke), og den ser også fin ud i kvalitet... Der er et godt stykke fra 1500 til 6000,- !!!
Men jeg må kigge lidt mere på det, og en evt. DYI løsning hvis der ikke er andre billige fabrikanter!
331 HK 405 NM
Indlæg: 14 feb 2008, 05:33
prøv at spørg dig selv om hvad den skal bruges til? elstempel fra centrallås styrret af spjældstilling ville jeg satse på. du får meget hurtigere ladetryk med åben udstødning. MVH søren
Indlæg: 14 feb 2008, 08:46
Man skal nok ikke købe sådan en ventil for billig. Se ihvertfald på hvilke materialer den er lavet af. Smart hvis den kan holde mere end nogle få måneder ;-)
