VUS / VES ventil
larslaursen
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 18 nov 2007, 19:12
VUS / VES ventil
Hvor kan man finde dem til studenter-priser? JVK har den, og den ser ud til at være i lækker kvalitet og alt det der, men den er langt over mit budget!
http://www.quicktimeperformance.com/ laver en til 200$, men den tager 4-5 sek om at gå fra lukket til åben, og så går fidusen lidt af den hvis jeg vil bruge den på en turbo bil som skal reagere prompte! Dvs. ventilen skal åbne når ladetrykket når f.eks. 0,7 bar og så være åben indtil trykket falder under det igen - ligesom JVK's.
atpturbo.com har en af de rigtige, men de kan ikke sige noget om leveringstid da de er i restordre - har snakket med dem, men det hjalp ikke noget!
nordicturbo kan heller ikke levere en der er drevet af actuator.
Nogen forslag? Vil helst undgå at skulle lave komplet 3" udst., gider simpelthen ikke høre på den larm hele tiden.
Bravo HGT 20vt 6 speed
331 HK 405 NM
Brembo, Forge, Walbro, Bosch, Garrett etc.
331 HK 405 NM
Zorak
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Hvad med et spjæld i udstødningen som bliver aktiveret af en centrallås motor eller sådan noget? Bare en ide...
Nu med gammel BMW 525 e34.. Med dejlig 6 cylinderet motorlyd..
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
En actuator til en intern wastegate, burde gøre trikket.
Larm ift. tryk
Og hvis motorstyringen kan styre en el ventil, så kan du også få omdrejningerne med i styringen.
MVh
Larm ift. tryk
MVh
larslaursen
- Junior Medlem
Ville helst slippe for alt for meget DIY... Har rigeligt at give mig til for tiden, men tak for inputs!
Tror ikke centrallås motoren er hverken hurtig nok, eller kan holde til varmen.
Idéen med actuatoren er fin nok - vil bare helst købe en færdig løsning!
331 HK 405 NM
331 HK 405 NM
- klyfax
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
- Geografisk sted: Sweden
Hvis en Thansen central motor ik er hurtig nok, så skal det satme være hurtigt. For den motor siger bare klonk og så er der låst op... Tager maks ½ sek for den... Og bliver det lavet ordenligt, så kan den godt holde...larslaursen skrev:Ville helst slippe for alt for meget DIY... Har rigeligt at give mig til for tiden, men tak for inputs!
larslaursen
- Junior Medlem
Og hvorfor gør det ikke det? Atpturbo laver en til ca. 250$ (kan ikke komme ind på siden nu og tjekke), og den ser også fin ud i kvalitet... Der er et godt stykke fra 1500 til 6000,- !!!duckstar skrev:og..larslaursen skrev:Ville helst slippe for alt for meget DIY...
Hænger vist ikke sammenlarslaursen skrev:...men den er langt over mit budget!
Men jeg må kigge lidt mere på det, og en evt. DYI løsning hvis der ikke er andre billige fabrikanter!
331 HK 405 NM
331 HK 405 NM
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Man skal nok ikke købe sådan en ventil for billig. Se ihvertfald på hvilke materialer den er lavet af. Smart hvis den kan holde mere end nogle få måneder
