Dato og tid er 29 okt 2025, 11:59
Indlæg: 29 dec 2009, 21:36
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Ja nye motor får den helt store omgang, men er i tvivl om hvordan man får sat de knive fast..
Findes der noget superlim ?, tyggegummi bliver opløst af min neonrør.
http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1813061.jpg
Indlæg: 29 dec 2009, 21:59
Det er ikke nødvendigt at lime knive fast for at få krumtappen til at skære i den dyre olie.
Det er smartere at skærpe krumptappen med en vinkelsliber, man kan evt. tage en skærebrænder til det groveste. 2x 30grader er fint, men det kommer sig ikke så nøje.
Hvis man borer hul i krumtappen ind til oliekanalen, så får man samtidigt undersmøring under stemplerne!
Hvis du finder en lim, så kan du evt lime en alm. ske fast på kontravægtene, så kan den skovle olien i bundkaret op under stemplerne, så får du også undersmøring. Men det virker nok kun med en 10W60 fræserolie, ellers skal skeen nok understøttes hvis den er fra kina.
PS; stanley bladene er så skarpe at de skærer din olie i stykker, så du er nød til at skrotte din fuldsyntetiske og bruge en ren mineralolie..
PPS; du kan evt. købe kinablade, så bliver de sløve, og så holder olien længere....
Indlæg: 29 dec 2009, 22:30
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Arhhmen for helvede knæjter.
Hvad er der nu blevet galt i at pindsvejse skidtet fast ?
Indlæg: 30 dec 2009, 17:03
Tak for de gode råd...
:popcorn:
Indlæg: 30 dec 2009, 17:07
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
talk about backfire,
eller på dansk boomerang effekt :tooth:
Indlæg: 30 dec 2009, 19:09
Jeg plejer at fjerne vægtene helt, skærebrænder er bedst til dette!
Desværre er den svær at få i balance igen.
Så jeg fjerner de nederste lejeoverfald på plejlstængerne.
Og skærer stemplerne midt over.
Efter denne modifikation tager den omdrejninger som en 3ccm model motor.
Desværre er den svær at få startet :(
Indlæg: 30 dec 2009, 19:11
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Lutter guldkorn :reading:
Indlæg: 31 dec 2009, 12:32
Tilmeldt: 04 mar 2004, 22:30
det er fordi i er nogle svagpissere...
man tager da bare kniven og banker ind i modvægten for fuld smader.. og knækker håndtaget af..
Indlæg: 31 dec 2009, 14:07
Nu spørger jeg lige lidt seriøst.
"Hvad går knife-edging ud på" ?
Indlæg: 31 dec 2009, 14:19
De spidser kontravægte i krumptap..
Så den kan SKÆRE igennem olie, ikke piske olie, ingen modstand.
