Dato og tid er 30 okt 2025, 14:00
Indlæg: 23 jan 2009, 03:51
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Jeg er kommet i tvivl om hvad der vil hjælpe mest mht til krængning.
Jeg har et sæt H&R 35mm fjedre, samt et sæt Monroe Gasmatic støddæmpere på charaden.
Sættet har vel kørt 150.000km efterhånden.
Jeg vil gerne have mindre krængning.
Den krænger en del mindre end normale charader, men de kører sikkert også med den undervogn de er født med i tidernes morgen.
Nogle måder at finde frem til hvad der gør den krænger?
Der er krængningsstabilisatorer på den - disse er sikkert fra dengang den blev født ( 1993 ).
Eller ville i skifte hele pivtøjet uden at tænke videre over det?
Et sæt gasdæmpere koster 2500kr - et sæt H&R fjedre koster 1500kr..
Krængningsstabilisatorer i overstørrelse koster 1400kr + fragt fra UK.
Havde jeg penge til det hele havde jeg købt det hele :D
I bund og grund lyder spørgsmålet faktisk:
Kan man analysere sig frem til hvad der er mørt og hvad der skal skiftes?
Indlæg: 23 jan 2009, 06:36
Brug pengene på
Opgraderede krængningsstabilisatorer.
Kraftigere fjedre, dvs kraftigere end dem du har nu.
Støddæmperne har ingen indflydelse på hvor meget bilen krænger.
 Titel: a
Indlæg: 23 jan 2009, 07:20
okay..
hvis du er 112% toyota-sikker på det, er jeg blevet meget klogere..
Jeg troede det var dæmperne der gjorde at en bil krængede...
Hvis det godt og vel kun er fjedre og stabilisatorerne der skaber krængningen er jeg glad :D
 Titel: Re: a
Indlæg: 23 jan 2009, 08:08
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
tonnilerche skrev:
okay..
Det er centrifugalkraft der skaber krængingen, og det er den ene side af bilens fjedre der kommer til at bære det meste af bilens vægt.
Derfor krænger bilen, derfor sidder der krængningsstabilisator på, som forsøger at flytte kræfter over i den anden side så krængningen ikke bliver for vild.
Hvis du bare vil af med krængningen og ellers ikke har noget at sætte en finger på mht træthed i fjedre og dæmpere, køb en overstørrelse krængningsstabilisator
Indlæg: 23 jan 2009, 08:35
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
smid krængnings stabb efter katten og monter en ægte gevind fætter med hårdhed,rebound og de rigtige fjedre og derefter få den justeret, sammen med camper evt i top. når du alligevel er i gang så montere du rigtige krængnings stabb der er justerbare. kan jo naturligvis ikke huske hvad de hedder nu.. ved til sierra koster de ikke alverden.
Indlæg: 23 jan 2009, 11:58
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Du vil blive overrasket over hvad kræningsstabilisatorer i overstørrelse alene kan gøre af underværker!
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 23 jan 2009, 16:57
tonnilerche skrev:
okay..
Jeg er kun 100% alm. sikker på.
Så jeg behøver ikke at være "reklame" sikker :!:
At støddæmpernes funktion er at dæmpe fjederens egen svingninger.
Og det kun er fintuning af køre egenskaberne der kan ændres med støddæmperne.
Hoved komponenterne er fjeder og krængnings stabilisatorer.
Indlæg: 23 jan 2009, 17:20
det lyder godt :)
Fjedrene må vel være trætte efter 150.000km... Dæmperne er stadig overraskende hårde...
De krængningsstabilisatorer jeg har mulighed for at købe er desværre ikke justerbare - de er bare overstørrelse.. bagerste fra 17mm til 20mm.. forreste fra 20mm til 24mm - overvejer den bagerste kun, for at den ikke skal blive for kompromis-løs når jeg "leger"..
Gevind-undervogn er ikke til rådighed til daihatsuen :( medmindre det bliver special-laver.... mange penge :/
Indlæg: 23 jan 2009, 17:34
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Hvis det er til gaden ville jeg starte med at skifte de gamle gummibøsninger ud med nye hårdere polyurethane bøsninger .. der efter ville jeg, efter at have prøvekørt bilen med de nye bøsninger, så opgraderer fjederne til nogle der var lidt hårdere .. nu ved jeg ikke hvad folk bruger på daihatsu, men noget fjeder der hedder 7kg for og 4-5kg bagi burde ikke være helt ved siden af .. hvis du samtidigt vælger nogen der sænker 40mm (+5mm mere end de gamle) så får du også lidt samme effekt som hvis du fik en lidt kraftigere krængningsstabilisator
Når det er monteret og prøvekørt så kan der så tages stilling til om der er brug for en kraftigere krængningsstabilisator
og husk lige at der ikke skal testes på slatne vinterhjul ikk :wink:
 Titel: a
Indlæg: 24 jan 2009, 12:36
Der er polyurethan-bøsninger de fleste steder i undervognen.
De eneste steder jeg mangler er måske bagpå, der hvor krængningsstabilisatoren har fat på bærearmene.
Fjedrene er som sagt et par 35mm sænkningsfjedre fra H&R.. De er jo normalt strammere end andre fjedre.
Spørgsmålet er egentligt bare om jeg skal vælge dem igen ( 1800-1900kr ), eller et sæt VmaXX fjedre, eller nogle andre fjedre.. Hjemmesiderne beskriver ikke om de er hårdere end std. Bare at det er 35/40mm sænkningsfjedre.
Jeg kan høre på det hele at friske fjedre er en god start.
Og ja, selvfølgelig ikke med vinterdæk :)
Kører 195/50R15 om sommeren... Hankook R-S2 trackday-dæk med 2.4-2.5 bar.
