Dato og tid er 30 okt 2025, 19:44
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 42 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
 Titel: Yamaha turbo
Indlæg: 14 sep 2009, 19:45
http://www.bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=52173
Squ lidt sejt lavet syntes jeg...
Indlæg: 14 sep 2009, 19:55
Tilmeldt: 19 okt 2006, 20:13
tja, gad vide hvad det er for en motor, er da ikke og håbe det er en normal 2-takt, for det kan da ikke komme til og virke særlig godt.
Men er de ikke også lavet med noget dreje ventil..? ved ikke hvordan den type motor virker, om trykladning vil have nogen gavnlig effekt der?
Indlæg: 14 sep 2009, 20:09
Jo man kunne få nogle drejeventil motorer, men jeg ved heller ikke hvordan de virkede...
Indlæg: 14 sep 2009, 20:18
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
De motorer var fra første halvdel af 70'erne. Så sidder der en skive nede på krumbassen med en udskæring som er ventilen og udskæringen er så åben ventil. De nyere havde en envejs membranventil samme sted som så åbnede når motoren sugede. Kæft det er mange år siden man skruede i sådan noget teknik. :D
Yamaha drejeventil: http://www.thansen.dk/showdrawing.asp?i=104XXXXX.GIF
Indlæg: 14 sep 2009, 20:22
Havde selv sådan en, bare kun med almindelig membran...
Helvede den gik godt, selv ikke den mest tunet Everton kunne følge med...
Det var squ tider HEHE
Indlæg: 14 sep 2009, 20:23
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Drejeventilmotoren var i de tidligere udgaver. Den var en ganske eftertraktet model fremfor membranen. Jeg tror dog mere det var et modefænomen end egentlig fordel når kigges på membranens åbning/lukkemønster.
Den virkede ved at der sad en sort skive monteret på krumtappen som kørte helt op af væggen indtil til "karburatorkammeret". På denne skive var lavet hul som matchede indsugningsflangehullet indtil karboratoren. Dvs. den kørte med krumtappen rundt og åbnede efter samme princip som indsugning direkte i en skyllekanal. Jeg kan forestille mig den blev udskiftet pga issues med tæthed mv.
Indlæg: 14 sep 2009, 20:25
Kan huske knejterne på tanken påstod den kunne tage flere rpm.
Det hjalp dem dog ikke særlig meget :-)
Indlæg: 14 sep 2009, 20:29
JakobM skrev:
Den var en ganske eftertraktet model fremfor membranen. Jeg tror dog mere det var et modefænomen end.......
Totalt høj grillbar status at kunne sige man kørte med drejeventilsmotor!
..og endeligt en 3 skyller cylinder. En 2-skyller var totalt nederen! :D
Indlæg: 14 sep 2009, 20:31
Ja, det var squ tider.
Havde selv to stk. Den første med guf fra "grænsen". Bl.a. den oplagte 16hk udstødning 16mm karborator, 60mm 3skyller, planet top, hævet udstødningskanal osv osv. Havde også et 12.8 tun lmed 24mm karborator direkte i 3 skyllekanal SAMMEN med karboratorindsug i krumtappen. Her fulgte "OEM" et todelt benzinfordelerrør med. Ja, det var squ tider 8)
Har tit tænkt på at det kunne være sjovt at voldtune sådan et dyr igen. Så skulle der elektronisk tænding og brændsel på. Over skulderen med svinghjulet. Dertil en enkelt dyse frithængende i et ordentlig horn på membranen i karburatorhuset. Det kunne være sjovt at prøve :tooth:
Hehe grillbar status..
Og havde du så 3 skyller, OG "vindue" i stempel, så var du en karl..
