Dato og tid er 01 nov 2025, 01:20
Indlæg: 28 aug 2006, 14:09
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Hej med jer.
Er der nogen der kender noget til Volvo´s 3,0 motorer... Holdbarhed, driftsikkerhed osv.? Det drejer sig om en 960 fra 92.
Hilsen Frank :D
Indlæg: 28 aug 2006, 14:55
ser fin ud...men mange af de biler er tilsalg med defekt motor.... mvh søren
Indlæg: 28 aug 2006, 15:41
Ok, men hvad er det som ikke holder på dem? Ved du iøvrigt hvad det er for en motor... Fransk, eller...?
Indlæg: 28 aug 2006, 17:00
Tandremmen på de gamle røde motorer holder "evigt". Volvoejere vænner sig så til at "det gør de nok også på de andre". Men det gør de bare IKKE.
Faktum er at den 6cylindrede alumotor er en meget fin maskine, men tandremmen er ikke overdimensioneret som på de gamle motorer.
Rigtigt mange af de defekte står med sprungen rem, og rigtigt mange af dem har kørt over, eller tæt op til intervallet. Rigtig dum ide på den motor.
Motoren er forgængeren for den 5cyl 850 maskine. Slet ikke en dårlig motor som sådan. Men tandremmen skal passes.
Det er volvos egen motor, tror de fik fransk nok da de rodede med PRV V6eren... :damn:
Indlæg: 28 aug 2006, 22:17
Ok. Jeg takker for den gode information.
Hilsen Frank :D
Indlæg: 29 aug 2006, 19:48
Tilmeldt: 17 jul 2005, 23:13
Kender en del til den motor (B6304F) og har selv fornøjelsen af at køre rundt med en.
Super motor men der visse ting man skal være opmærksom på.
Tandrem SKAL sikiftes meget tit. MAX 45.000km hvis det er en modificeret 1. generationstandrem ellers mindre!!!!
Støbefejl i blokken på en del udgaver. (meget trist at finde sådan en)
Diverse sensor fejl er almindelige samt pakninger ved indsugning.
Ventilerne skal passes. Koldstarter er ikke livret da de soder nemt til.
Ellers spørg på www.volvosnak.dk
Jeg har iøvrigt skrevet en artikel om den som blev trykt i Volvoentusiasten sidste år.
