Dato og tid er 30 okt 2025, 14:00
Indlæg: 31 aug 2009, 07:16
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hvordan skal det bruges ??
jeg mener hvordan er den korrekte procedure ? før eller efter et olieskift , jeg mener at det løsner nok noget møg omkring stempelringe som opages af olien eller er det helt ude at skide ??
syntes ikke jeg kan finde noget info nogen steder om det
MVH Luske
Indlæg: 31 aug 2009, 20:02
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det virker ved at tætne din motor.
det skal sprøjtes ind i indsugningsmanifoldet (så tæt på grenrørene som muligt, om muligt. brug dog hovedet, så man ikke kun sprøjter ned i cylinder 4 eller lignende), mens motoren kører. man skal holde lidt omdrejninger på, ellers går motoren ud.
Brap brap brap...
Indlæg: 31 aug 2009, 20:53
så langt er jeg med :D
men der står på bøtten at det er kraftigt rensende og så var det jeg tænkte om man med fordel skulle give den en kur inden olieskift ??
så den nye olie ikke bliver forurenet med sod og sager fra stempelringe og forbrændingskammer , bare lige en "brainwave" ude af trit med de andre :tooth:
MVhLuske
Indlæg: 31 aug 2009, 21:03
ring da til søren lindemann, mener endda at deres firmanummer står på flasken. han er rigtig flink og hjælpsom.
Brap brap brap...
Indlæg: 01 sep 2009, 06:32
det har jeg også lige hørt fra andre , det må blive næste step :D
men takker
MVH Luske
Indlæg: 01 sep 2009, 08:39
der findes andre podukter der netop er beregnet til at rense motoren inden olieskift. mener det heder addbell belladd eller noget i den stil.
men det virker !
Indlæg: 01 sep 2009, 10:15
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Det gør ABCON's Oil System Cleaner også...
corvus terrae terror...
Indlæg: 01 sep 2009, 11:53
nå , har lige snakket med en simon fra lindemann , han sagde at det stort set var ligemeget hvad rækkefølge man gjorde tingene i , så jeg må bare lidt igang :D
MVH Luske
Indlæg: 01 sep 2009, 13:45
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Bare så jeg også lige er med.
Er det der Abcon instant power, noget trylledej man frivilligt hælder i sin motor, ligesom Swedol osv.?
Som oven i købet skulle virke???
Jeg prøvede med Swedol for en del år siden, med det resultat, at motoren steg af efter 500km.
Så den slags vidundermidler har aldrig rigtig slået igennem her på egnen siden.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 01 sep 2009, 15:36
Det er der en god forklaring på, Swedol er baseret på teflon i trævleform (set i mikroskop) disse trævler kunne i nogle situationer samle sig i klumper og stoppe olie kanalerne til, dette er ikke tilfældet med Abcon's produkter da disse er baseret på Teflon i kugleform...
