Abcon Instant Power til benzin
- luske
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
hvordan skal det bruges ??
jeg mener hvordan er den korrekte procedure ? før eller efter et olieskift , jeg mener at det løsner nok noget møg omkring stempelringe som opages af olien eller er det helt ude at skide ??
syntes ikke jeg kan finde noget info nogen steder om det
MVH Luske
MVH Luske
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
- Geografisk sted: Veksø Sjælland
det virker ved at tætne din motor.
det skal sprøjtes ind i indsugningsmanifoldet (så tæt på grenrørene som muligt, om muligt. brug dog hovedet, så man ikke kun sprøjter ned i cylinder 4 eller lignende), mens motoren kører. man skal holde lidt omdrejninger på, ellers går motoren ud.
Brap brap brap...
- luske
- Mester Medlem
så langt er jeg med
men der står på bøtten at det er kraftigt rensende og så var det jeg tænkte om man med fordel skulle give den en kur inden olieskift ??
så den nye olie ikke bliver forurenet med sod og sager fra stempelringe og forbrændingskammer , bare lige en "brainwave" ude af trit med de andre
MVhLuske
MVhLuske
Yugo Turbo
- Mester Medlem
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
- Ravnen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
- Geografisk sted: Fysisk: Ølstykke /Mentalt: langt væk
- Kontakt:
Spirillen
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
- Geografisk sted: Horsens
Bare så jeg også lige er med.
Er det der Abcon instant power, noget trylledej man frivilligt hælder i sin motor, ligesom Swedol osv.?
Som oven i købet skulle virke???
Jeg prøvede med Swedol for en del år siden, med det resultat, at motoren steg af efter 500km.
Så den slags vidundermidler har aldrig rigtig slået igennem her på egnen siden.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
- Ravnen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Det er der en god forklaring på, Swedol er baseret på teflon i trævleform (set i mikroskop) disse trævler kunne i nogle situationer samle sig i klumper og stoppe olie kanalerne til, dette er ikke tilfældet med Abcon's produkter da disse er baseret på Teflon i kugleform...Spirillen skrev:Bare så jeg også lige er med.
corvus terrae terror...
