Dato og tid er 08 sep 2025, 18:02
Indlæg: 18 aug 2004, 17:23
Geografisk sted: Vestsjælland
Er der nogle af de kraftige k jet pumper der ikke behøver en føde pumpe.
Jeg tænker på en 0 580 254 984 / gfp 216 som sælges som erstatning til saab turbo, ford 2.8 og diverse porche og giver 200-200 l min
Indlæg: 18 aug 2004, 19:59
De færreste biler med denne pumpe kørte med føde pumpe.
Feks SAAB kørte med pumpen neddykket i tanken, og kum eltilslutningerne stak op over tanken.
VOLVO brugte en føde pumpe, men det var ap konstuktions mæssige årsager.
Alle indsprøjtnings pumper suger elendigt, og det bliver ikke bedre af at de kan levere mere i volumen.
I sidste ende er det et tankudformnings problem.
Hvis man kan få placeret en studs i bunden af tanken med passende skvulp plader, og en returledning der føder dette kammer, så er forpumpen overflødig.
Husk en grundig damprensning af tanken inden svejseren tages i brug.
Hvis man ikke vil modeficere sin tank så hedder det.
Forpumpe buffer tank 1-2 l hovedpumpe dysebro buffer tank hovedtank, som et løsnings forslag.
Indlæg: 18 aug 2004, 20:12
Min tank er hjemmelavet rustfri med 2 liters sump siddende i bagagerummet + 2 udtag med 11.5 hul. Så benzinen rinder ud af sig selv da pumpen er under sumpen
Indlæg: 18 aug 2004, 20:38
Så burde du være dækket ind til to pumper, og rigtig mange Hk :)
Bare sørg for at pumpen sidder under udløbet, og så tæt på som muligt
Indlæg: 24 aug 2004, 18:22
Har lige været inde på pierburgs benzinpumpe side deres erstaningspumper giver kun 100-110 l/time så vær på vagt med uoriginale pumper de har kun 6 pumper der dækker alle modellerne. Til gengæld har de denne 4 bar benzin/diesel pumpe som kan klare op til 280 l/time http://www.msi-motor-service.com/ximages/3390.pdf Den bliver brugt til erstatning for bmw diesel. Men ind og udgangene ser mistænkeligt små ud. Valeo har slet ingen info. Til gengæld sælger walbro 255 l/hr pumper til rimelige priser. Jeg er blevet tilbudt en sx 361 l/time pumpe er der nogen der ved om de er noget værd og hvilke pris man skal give for en ubrugt pumpe
