Dato og tid er 10 sep 2025, 02:16
Indlæg: 24 jul 2004, 11:11
Jeg søger med lys og lygte efter testmateriale.
Jeg mangler nogle lydfiler af bankesensorer in action, og gerne af så mange forskellige motorer som det nu kan lade sig gøre at skaffe.
Lydfilerne kan optages på feks en gammel båndoptager, med en std bankesensor som mikrofon.
Jeg roder med at integrere bankesensor i Megasquirt, og skal derfor bruge nogle testfiler, aka nogle lydspor jeg kan fodre Megasquirt med, der indeholder tændingsbanken.
Så: hvis du har en bankesensor, en bil der har en smule tændingsbanken, og en måde du kan optage signalet som en waw.fil så lytter jeg gerne.
Har du det testmateriale jeg skal bruge, og er int. i et system til overvågning, og måske styring udfra bankesensoren så kan det være vi skal hjælpe hinanden?
Lydspor fra biler der kører uden tændingsbanken er også int.
Målet er at bygge noget man, ud fra lydspektret kan justere til ens egen motor, så man får præcis indikation af tændingsbanken, og hvor voldsomt bankeniveauet er på det aktuelle tidspunkt.
Som nogen ved, så er der gang i en code version til megasquirt, der understøtter bankesensor,bensintryksovervågning og EGT måling, og det er primært hertil jeg skal bruge lydsporerne, men kredsløbene skal kunne køre stand-alone så man ikke absolut SKAL have megasquirt for at få gavn af bankesensor interfacet.
Har du sådan et lydspor, eller har muligheden for at smide et jackstik på en bankesensor og optage signalet som waw.fil, så lytter jeg gerne.
Indlæg: 24 jul 2004, 12:05
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg kan ikke selv finde ud af og optage det. Men det kan du selv få lov til at gøre der når dig og halv får bilen over her snart.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 24 jul 2004, 12:55
Hej henrik jeg ved ikke om dette kan hjælpe
citat
Jag har labbat lite med Multisim EWB det senaste.. Om resultaten stämmer så är det starkt rekommenderat att använda APC-boxar för T8 på T8-bilar och T16-boxar på T16 bilar.
Motstånden R04 och R08 på knacksensorns ingång skiljer mellan T8 och T16 boxar:
T8 = 13,3kOhm
T16 = 10,7kOhm
Detta gör enligt EWB att frekvensen där APC:s knackavkänning har högst föärstärkning skiljer markant:
T8 = 12,6kHz
T16 = 16,6kHz
citat sludt.
Dette citat er fra en svensker der har studeret APC systemet meget grundigt.
Et komplet diagram ligger på denne side.
http://www.900aero.com
gå ind på tech og APC teori diagrammerne findes nederst på siden.
Indlæg: 28 jul 2004, 14:03
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej Henrik.
Hvis det har interesse kan du optage lyden fra min bankesensor... Jeg har ikke selv udstyr til det, men hvis du har, så er jeg jo ikke længere end 15 km herfra...
Daniel.
www.fischer-saab.com
