Dato og tid er 03 dec 2025, 14:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 25 sep 2013, 15:54
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Som overskriften siger, har jeg brug for lidt input til hvilken pumpe / pumpetype jeg skal vælge til at føde de primære pumper.
Jeg kører PT med std. VOLVO 240 Turbo fødepumpe i tanken, og 2 stk. Biltema 044 kopi pumper i parallel uden for tanken.
Jeg er gået igang med at lave et ny tank armatur, da studser og lednings gennemføringer her helt væk i det gamle (Underligt efter 30 år :roll: ).
En mulighed er at bibeholde den gamle pumpe, men den må være ved at være lidt slidt!!!
Hvad skal jeg være opmærksom på ved valg af pumpe (Skal sidde i tanken)?
Jeg tænker at et forkert pumpe valg kan føre til at den bliver en restrictor for de 2 stk. 044 pumper eller hvad? :grr:
Skal lige sige at pumpe nr. 2 først startes når jeg får ladetryk.
Steffen
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 25 sep 2013, 16:51
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Har du ikke mulighed for at montere dine 044 pumper under bunden af bilen så du kan montere dem direkte på tanken ?
Ellers så ville sådan en fætter her være et godt bud til tanken
http://www.vems.dk/cart/dys_pumpe1.php
Indlæg: 25 sep 2013, 16:54
Ja du behøver jo faktisk ikke andet end den ene pumpe for at kunne levere nok fuel :-)
Indlæg: 25 sep 2013, 16:58
Nå jeg fik lige læst det som at skulle lave en ny tank :-) men det var jo langt fra det du skulle ;-)
Jeg tror også at en walbro 255 kan klare tricket http://www.qualitec.dk/p/718/walbro-ben ... 342-500-hk
Indlæg: 25 sep 2013, 17:23
Jeg syntes "bare" at have hørt at føde pumper virker efter et andet princip end højtryks pumperne???
044 pumperne sidder under tanken, men studsen sidder i toppen af tanken, så std. er bilen født med en pumpe i tanken der føder pumpen under tanken.
Walbro pumpen se ud til at "ville" klare jobbet alene, uden at have en højtrykspumpe foran.
Lige et par billeder for at specificere opgaven:
Det er dette armatur jeg vil have skiftet.
Disse pumper sidder under bilen:
Steffen
Indlæg: 25 sep 2013, 17:28
Fødepumperne er en centrifugalpumpe, dvs uden fast displacement.
Dine trykpumper er displacementspumper, dvs de fysisk spærer en mængde brændstof inde og flytter den.
Indlæg: 25 sep 2013, 17:36
Jeg har det sådan at jo flere pumper der sidder i systemet jo større er chancen for at man kan få et havari.
Vi har lavet 460hk med en inline walbro 255 og der var stadig mere benzin at tage af.
Så jeg ville nok montere en kraftig pumpe i tanken og så slippe af med alle de pumper.
Gerne med 8-10mm slanger, så du ikke får et tryktab over slangen
Indlæg: 25 sep 2013, 19:52
Henrik har du en anbefaling på en god pumpe? Som altid til en billig pris :D (Biltema)
M Power jeg har lige investeret i pumpe setup'et da jeg ikke havde nok i en pumpe. Så det bliver!!! For det har vist sig at virke godt :D
Steffen
Indlæg: 26 sep 2013, 11:59
1 stk pumpe kan nu sagtens levere det du skal bruge til din Volvo.
Men ja du har jo dine 2 stk pumper og hvis du fortsat vil køre med dem så kunne du jo feks montere sådan en walbro i tanken som så forbindes til en swirltank.
Det kan næsten ikke gå at fremstille den selv da de ikke koster ret mange basser på ebay
http://www.ebay.com/itm/ALLOY-FUEL-SWIR ... 0340383080?
Her er der lidt inspiration
pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563a01c968
http://www.rx7club.com/3rd-generation-s ... nk-861608/
