Dato og tid er 10 nov 2025, 09:21
Indlæg: 07 dec 2011, 12:59
Tilmeldt: 14 dec 2004, 06:54
er ved at makke i sådan en motor hvor jeg på cylinderne laver
cylinder 1 - 30 bar
cylinder 2 - 23,5 bar
cylinder 3 - 22,5 bar
cylinder 4 - 30 bar
men er det godt nok på sadan en motor motorkoden er DW10ATED4
det skal siges motoren har stået stille i en 3-4 år uden for inden den er blevet pillet ud af bilen. inden den er blevet pillet ud af bilen er den blevet startet kort op 2 x 2 min max og der startede den fint. men da jeg lige skulle skifte gløderør på den inden jeg smækker den i bilen, tænkte jeg at vi kunne da lige lave en kompressionstest og der kom jeg til resultatet, jeg har ikke startet motoren op da den står på bordet hvor jeg har monteret den op med gearkasse og diverse, så hvis det var helt ud i skoven ville jeg ikke lige smide motoren i.
ud fra hvad jeg kan se på autodata skal kompressionen ligge på 25-30 bar så det er jo ikke langt fra hvis det handler korision på ventilsæderne der skal slides væk
hvad siger panelet :D
Indlæg: 07 dec 2011, 16:26
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Måske en lækagemåling kunne bringe dig tættere på svaret :)
Indlæg: 07 dec 2011, 16:58
ja har dog prøvet at lave en lekage med stemplet i top og trykluft i cylinderen og der suser cylinder 3 lidt i indsugningsmanifolden men det gør cylinder 1 også og susen er cirka lige meget.
Indlæg: 07 dec 2011, 22:04
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Forstår jeg det rigtigt? Har du har taget din komp. test på kold motor?
Mvh Martin
Indlæg: 07 dec 2011, 22:15
yes der står på et bord hvor jeg har skruget sat strøm til starteren for at kompressions teste
Indlæg: 07 dec 2011, 22:40
Så ville jeg mene at det eneste du kan bruge din komp. test til er at praj om der er noget helt galt. Det er der ikke, så smid den i og tag en ny test med varm motor. Så ser sikkert også helt anderledes ud.
Mvh Martin
