Dato og tid er 10 nov 2025, 22:43
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 29 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: EGT-sensor
Indlæg: 13 feb 2011, 11:13
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
Hey alle
Hvor køber man de billigste EGT-sensorer der virker? De skal bruges til data-logger/display til en top-fuel cykel, så de skal holde til lidt tæsk :wink:
Regner med at bygge loggeren af en arduino / seeduino med native SD-kort. Er der noget der kan matche en selvbygger-projekt så det ikke kan betale sig at lave selv?
"driver" til EGT-sensor ca 250 kr stk (4 stk)
Arduino ca 200 kr (1 stk)
Display ca 250 kr (1 stk)
Total ca 1500 kr + div kasse, stik osv... Kan det svare sig at bygge selv?
Indlæg: 13 feb 2011, 16:24
Jeg ved ikke om det er den bedste til prisen, men holdbarheden er helt ok
3år i min udstødnings manifold.
http://shop.vems.hu/catalog/sensor-type-p-53.html
Indlæg: 13 feb 2011, 17:47
Geografisk sted: Ry
Deres "driver" er også billigere end jeg kan købe ic'en til... måske slet ikke et dårligt bud...
Indlæg: 13 feb 2011, 21:00
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Det kan ikke rigtig betale sig at lave det selv med f.eks. Arduino. Den tid du bruger på at kode det hele sammen er jo ikke gratis.
..Så hvis det findes på hylderne, så er det klart lettest og oftest også billigst.
Husk også at Arduino er til prototyping og ikke færdige produkter, dertil er den ikke just optimal.
..siger embedded SW udvikleren ;)
Indlæg: 13 feb 2011, 21:07
Geografisk sted: Ry
Nu er det jo til mig selv og for at få en billig løsning. De timer vi ligger i den cykel er i forvejen interesse-timer, så om jeg skal lave lidt udvikling eller skrue er et fedt.
Er der noget på hylderne ? til samlet under 5k inkl sensorerne?
Indlæg: 14 feb 2011, 11:59
Geografisk sted: Ry
En innovative løsning koster 8500 UDEN display...
En Arduino løsning koster 4k MED display...
Det giver godt 4k at kode for, ellers købe andet grej til cyklen.
Hvor mener du at det kommer til udtryk i brug, at det er en udviklings-platform? Hastighed?
Indlæg: 16 feb 2011, 22:11
Pis'os nu blev jeg nysgerrig...
Jeg har bestilt en MAX6675ISA sample fra Maxim, jeg har et par arduinoer liggende i skufferne rundt omkring.
Der findes Arduino library til MAX6675 (http://code.google.com/p/max6675-arduino-library/) så den er super let at kode op imod hvis ikke man vil ud i SPI kommandoer.
Arduino Uno 199,- (www.let-elektronik)
20x4 LCD 100 kroner (ebay.co.uk)
EGT sensor, kan købes billigt hos en ophugger. (glem de billige på ebay!). Jeg bruger en sensor fra en Peugeot 607 2.2 HDI
Så er der lidt modstande, ledning osv. og så ellers lidt kode. Med ovenstående library ser det ud til at det kan implementeres på maksimalt 1 time.
Skal du bruge et mindre display, så kan jeg anbefale at bruge et I2C display, så skal du kun bruge 4 ledninger incl. VCC og ground.
Jeg har allerede en Arduino kørende i min bil, til at logge (og vise) ur, dato, udetemperatur, dysetryk, turbotryk, logging via USB til laptop eller til SD kort hvis man ønsker det. Dertil har jeg lige købt en Innovate LC-1 så jeg kan logge AFR - og nu ser det ud til at jeg meget billigt kan udvide med EGT.
Indlæg: 26 feb 2011, 20:47
Geografisk sted: Ry
Så er den en logger på bordet :up:
Jeg købte en Arduino Uno, et 20x4 LCD (serialLcd) og et uMMC board.
Det hele er kommet op at køre over et par timer, hvilket jeg synes er meget fint. Især taget i betragtning at jeg ikke har kodet andet end .ASP førhen. Heldigvis minder argumentationen meget om hinanden.
uMMC'en har i en ny beta firmware, fået en logger-funktion, hvor den selv laver en ny fil og skriver al seriel da i den. Dette gør det meget nemt at lave en .cvs-fil, så man kan få grafer ud af resultat :twisted:
Mere om projektet lidt senere
Indlæg: 26 feb 2011, 20:56
hvor tit logger du? og hvor tit kan den?
Indlæg: 26 feb 2011, 20:57
Hvor meget /hvad logger du?
Har du et link til det uMMC board? Jeg bruger selv et SD kort via SPI til at logge, men det er lidt noget knas mht. FAT strukturen.
Uno'en løber dælme hurtigt tør for plads..
