Dato og tid er 28 nov 2025, 10:46
Indlæg: 26 sep 2010, 07:49
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Hej Folkens
Er der ikke en som ganske enkelt kan forklare hvad forskellen er på at montere en hård vs en blød fjeder i sin Bov?
Jeg er klar over at man leder luften ud, for at holde omdrejningerne på turbo, så den hurtigere kan lave tryk, efter gearskift.
Ved blød fjeder, åbner den ved lavet vakkum, og begynder således at luft ud hurtigt ved gearskift.
Ved hård fjeder, skal der mere vakkum til at åbne den, og derved senere udluftning.
Men hvad vælger I fjedertryk efter?
Fjederen skal vel være så tilpas hård at den ikke åbner ved kørsel med højt vakkum, men samtidig heller ikke være så hård at den er langsom om at åbne ved gearskift.
Indlæg: 26 sep 2010, 09:26
den skal også være så hård/stram at ladetryk ikke åbner bov.
Indlæg: 26 sep 2010, 19:02
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Men ellers så løs som mulig, hvis der køres med mapsensor.
Kører man LMM under en eller anden form, er en ret stram fjeder et must, ellers kan bilen ikke køre tomgang eller dellast.
Indlæg: 26 sep 2010, 19:10
Okay, men der er ikke nogen fast formel som I andre vælger ud fra?
Indlæg: 26 sep 2010, 19:27
Jeg gør ikke ihvertfald. Kører du med mapsensor, så er det blødeste fjeder, undgå surge, men stram nok til den kan holde lukket under tryk.
Indlæg: 26 sep 2010, 19:33
Ja jeg kører med Map, da jeg kører med MS.
Jeg takker for svaret.
