AE 86 - 4agze - megasquit.....
VAG mekaniker
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
#1 Indlæg af VAG mekaniker »
Underlig overskrift... men det drejer sig om en yota ae86 som skal have en 1.6 16v kompressor motor og megasquirt V3.0.
Lyder lige umiddelbart som en rimelig opgave, men jeg har ikke den std motor som bilen er født med, jeg har en kompressor motor hvor ALLE ledninger er klippet over :grr: og en megasquirt som er delvist samlet og vist nok ikke helt rigtigt!!
HVIS nogen kunne tænke sig at bruge lidt af deres fritid :up: og give mig et par fif ang lednings farver til div komponenter... så modtages det med kyshånd.
Kan jeg trigge på den fordeler lign ting som sidder ikke langt fra tandremmen, eller er jeg tvunget ud i 36 minus 1 tandhjul på krumtappen?
Tændspoler - sidder 2 dobbelt spoler på nu, i den anden ende af motor, kommer nok til at side i vejen når den ikke skal side på tværs men på langs :| , hvordan og hvorledes kobler jeg dem til mega? Som jeg har har læst mig til kan V3.0 std "kun" styre en tændspole ....
Der kommer nok MANGE spørgsmål inden bilen er ud og trille, så jeg sætter min lid til at nogen kloge toyota folk kan lede mig på et spor....
På forhånd tak. :coffee:
Senest rettet af VAG mekaniker 14 jul 2008, 23:36, rettet i alt 3 gange.
v/h Peter
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#2 Indlæg af Alex_Reedtz »
Hvis det er en boks fra turbomotor.dk kan den trigge på det originale og også styre dine dobbeltspoler. Jeg tvivler dog på det er ham der har lavet den hvis du siger at den er samlet forkert.
VAG mekaniker
#3 Indlæg af VAG mekaniker »
Boksen er IKKE fra turbomotor.dk , det er som jeg er oplyst en købe/byggeselv udgave.
v/h Peter
-Pedersen-
Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
Geografisk sted: I æ corolla.
#4 Indlæg af -Pedersen- »
Nu kender jeg intet til v3 ms.
Men men. Hvis du er fra herning omegnen, vil jeg da tilbyde at du kan lure på mit orginale 4agze "intakte" ledningsnet da jeg rykker motoren ud om nogle dage.
Plus jeg kan huske hvad de fleste ledninger er til..
VAG mekaniker
#5 Indlæg af VAG mekaniker »
Tak for budet men er fra kerteminde/fyn :roll: så det bliver noget af en køretur....
Bliver nok lavet så den kører så std som nu muligt til at begynde med, så kan det pilles ved de ædlere dele senere :up:
Men men men, der kan ske ændringer....
v/h Peter
-ae86-
Tilmeldt: 17 feb 2007, 12:50
#6 Indlæg af -ae86- »
Ja du kan godt trigge i dit fordeler dæksel, på det inderste hjul. Det er et 24 tands hjul, så du skal slibe 2 tænder væk, altså 1 overfor hinanden.
Også skal du programmere det inde i dit wheel decoder set up, at du kører med wasted spark osv..
Jeg har en ae86 med megasquirt og dis- turbo og mere.. kig lidt her:
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=33051
- ae 86 4agte -
- MSnS -
